Rivit ut köket och upptäckte svartmögel under golvet (där diskmaskin stod) Har lyckats skrapa bort det mesta av möglet men det blev en grop i spånskivan pga vatten har luckrat upp spånet där. Dessutom är skivan lite ojämn, pga vätan en gång i tiden förmodar jag. Känns ju som man skulle vilja riva upp spånskivan där det är värst drabbat o ersätta med nytt? Då får man ju dessutom se om det ev finns mer svartmögel under spånet. Det är väl det enda rätta innan man monterar ett nytt kök?
Hur hade ni gjort?
Rekommenderas någon viss sorts spånskiva att ersätta det borttagna med?
Över spånskivorna har man klistrat fast någon sorts underlag (se bild). Antar att det bara är för utjämning? Bör detta underlag ersättas med nåt särskillt (typ fuktspärr?) Under diskmaskin, eller duger grålumpapp som ersättare under golvfoamen? Huset är byggt 1971
Tacksam för tips o ideér!
Hur hade ni gjort?
Kika var du har reglarna, såga upp lagom hål, stoppa i nån extra regel så du får stöd för nya skivan, vanlig 22mm golvspån antar jag.
Spackla över gliporna som troligtvis blir med tex A31 som är lättslipat.
Vad blir det för golv sen?
Ska du ha plastmatta så är det lämpligt att lägga den innan du sätter upp köket, då gör man uppvik på ca 10cm på väggen som vattentätning.
Nya golvet blir Pergo vinyl (bifogar bild) . Min tanke med det är att främre benen under underskåpen får stå på vinylgolvet och bakre benen direkt på spånskivan. Eller bör golvet läggas hela vägen till vägg?
