Vid en framtida köksrenovering så vill jag passa på att byta golv (samma golv i öppen planlösning kök/v-rum/hall ca 63 kvm), det är klinker idag. Tycker det är en trist färg, känns inte så ombonat och hemtrevligt, plus stenhårt när barnen ramlar...
Vi har vattenburen golvvärme. Önskar ett trägolv istället, ev matta i köksdelen om det går att få till snyggt.
Men huvudfrågan är hur man tar bort golvet och hur svårt det är?
Och om man förstör golvvärmen?
Kan man göra nåt själv eller ska man leja bort?
Tacksam för svar :)
  • Klinkergolv i grått med leksaksbil och en del av ett träbord och en randig matta i ett hem.
S
Det är ett jobb du kan gör själv
Att ta bort klinkern på ett bra sätt beror på hur underlaget är , kanske GV flytspacklats in ,
då sitter plattorna i en fix ovanpå , som kan släppa hyffsat , bäst för att veta är att om det finns möjlightet att fråga förgående ägare hur det är gjort
Blir mycket vassa flisor när plattorna tas bort och massor med små toppar och gropar , blir till att spackla jämt
Vattenburen eller el golvvärme?
Du kan inte lägga nya golvet ovanpå då?
Det är vattenburen golvvärme. Vet inte, kan mam det? Koller värmen igenom liksom?
ja det är inga problem, det är väl höjden som kan bli problem men kolla vid dörrar så ser du, ibland får man kapa dörrbladen
