Hej hallå alla experter!
Hur bör man bete sig för att byta ut blandarfästet till duschen, med rör dragna i väggen? Anlita en behörig för våtrum? Måste rören kapas något? Specialverktyg?
Tänkte byta duschen från krom till mässing och vill såklart att fästet ska matcha. Badrummet är helt nybyggt, dock fanns inte mässing som tillval.
Tack!
Krilleman
Det beror helt på vilket blandarfäste det är som sitter monterat. Vad jag vet är det bara Vatette som går att demontera på ett enkelt och korrekt sätt.
Står det någon tillverkare tryckt på det?
Illustration av demontering av ett Vatette blandarfäste med instruktioner och måttangivelser.
Jag försökte tidigare söka hos tillverkaren men hittade inget matnyttigt.
Det är en Mora Rexx.
Här finns både en monteringsanvisning samt demonterings-dito. Men kan man göra detta utan vidare? Ska det trycktestas och så? Samt specialverktyg, kanske bäst att en behörig utför det?
https://www.bauhaus.se/media/pdf/3243898A.pdf
Såhär ser det ut på plats.
Frågan är om denna är omöjlig att byta ut själv?
Skulle vilja ha helt i mässing. Kanske är tvungen att anlita nån vvs-firma om kontakter måste göras om?
Trevlig helg!
  • Kromad duschblandare och kontroller mot grå marmorkakelvägg.
