7 075 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Byta ut diskmaskin från ikea till annat märke
Hej! Jag har en diskmaskin "Mellanstor" från Ikea. Den är trasig och jag vill byta ut. Måste dock köpa från typ NetOnNet för att få den levererad och installerad. Ikea gör ju inte det.
Frågan är: Hur kan jag vara säker på att en diskmaskin med annat märke passar i mitt kök?
Det enkla är att mäta så att måtten stämmer.
Vi upptäckte sen att det svåra är att få andra än Ikeas integrerade diskmaskiner att fungera med Ikeas köksluckor.
Vi bytte ut vår integrerade maskin mot en Siemens integrerad och enda sättet att få den att passa med Ikeas kök var att köpa till:
https://www.ikea.com/se/sv/p/behjaelplig-glid-gangjaern-f-hel-int-diskmaskin-60492349/
Lycka till!
/Krille
Lycka till!
/Krille
kolla bara att din höjd under bänken är minst 86cmY Ylsan skrev:
Tack! Bra att jag fick veta!K Krille4 skrev:Det enkla är att mäta så att måtten stämmer.
[länk]
Lycka till!
/Krille
”Det beror på ”Y Ylsan skrev:
Jag har bytt två gånger på ett ikeakök med integrerad, och är sockeln låg (8 cm) och bänken minst 88 (undermått) så passar sk XXL-maskiner. Jag bytte nyligen hemma från en skit-ikea-maskin till en stor Asko ( DFI676GXXL1) Det gick bra, man kan bara skruva på luckan på maskinen.
Med mindre maskin (som vi hade tidigare) behövdes en sorts glidskena.
Ok! Jag har en 45 cm så det kanske blir svårt då.Mulvaden skrev:”Det beror på ”
