JanneJanne123
Husägare
· 2 907 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 907 inlägg
Planerar att byta ut denna dosa mot en ny, då den befintliga är för grund för att rymma en z-wave-puck.
Hur gör jag detta enklast? Är inne på att använda en ROT-dosa, men är lite oklart för mig om de får användas direkt med VP-rör eller om jag måste skarva på flex-slang i så fall. Mellan skivorna är det 66 mm om det kan vara till någon hjälp.
Såga bort kottlingen och använd den dosa du vill. sätt sedan fast dosan med en ny kottling anpassad efter dosan och väggtjockleken. En VP2 skulle jag avnvända. Eller så skulle jag troligen använda plastkottling ( dom är fabrikatspecifika och måste vara av samma fabrikat som dosan) bakom dosan (den fyller ut utrymmet mellan dosans botten och väggskivan. Då skivan är lagad sitter dosan stadigt på plats.
Oj, avancerad attack! Borra i en rotdosa bredvid istället?
VP2 apparatdosa
https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2?category_id=1921
samt skivfäste för limning,
https://www.elbutik.se/product.html/skivfaste?category_id=1921
JanneJanne123
Husägare
· 2 907 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 907 inlägg
Det hade man kunnat göra, men tycker det är fult med dubbelfacksram speciellt om det är lock på ena. Ska ändå tapetsera om i rummet där jag öppnade upp, så att sätta tillbaka gips-locket och spackla lite är en tämligen enkel manöver när man ändå är igång.I Intresserad22 skrev:
