Vi vill bytta toalettstolen men insåg att vattenanslutningen är väldigt högt upp: den är placerad typ 70cm upp från golvet och går ut direkt i cisternen som man kan se på bilden. (Rördragningen är dold)
Vi köpte en ny toalettsol och det ser ut som att de flesta toalettstolarna nu har vattenanslutningen vid 30-40 cm från golvet.
Frågan är: kan man ansluta den nya toalettstolen till den befintlig vattenrör utan problem? Vi såg att det finns “förlängare” för vattnet man kan köpa men då kommer det bli ett ganska stort avstånd mellan väg och WC och vi skulle behöva flytta ut toalettstolen en bit för att kunna ansluta vattnet. Antar det finns någon sorts avloppsförlängare/adapter så man inte behöver flytta hela avloppshålet? Tacksam om ni har idéer eller funderingar om hur skulle vi kunna lösa det.
Mvh/ Några som precis köpt sin första lägenhet tillsammans :)
  • Hand håller ett måttband vid en toalettcistern med öppet lock för att mäta höjden.
  • Öppen toalettstolstank som visar en floatmekanism och andra interna delar, behöver rengöring.
  • Wow
Zit
Krilleman
Oj vilken "kajsa-varg-lösning". Så långt från standard som möjligt.
FMM-vinklen med tryckkona måste du behålla. Men den går ju att rikta rakt nedåt mot golvet. Men då måste ju det finnas fritt bakom nya cisternen.
Var går kopparröret i väggen?
In i angränsande badrum?
Går den dolt i vägg?
Hur ser det ut vid avloppet i golvet?
Tack för svaret.
Det är en konstig lösning ja
Kopparröret går in i väggen, den är dold så vi ser inte mer.
Vi vet inte än om avloppet för att stolen ligger på plats, men det går ner mot golven, S-lås antar jag.
Hur mycket tror du att det behövs bakom den nya cisternen för att få plats för att vinkla röret nedåt mot golvet?
  • Toaletthörn med kakelvägg, del av handfat, reflekterande golv, beigea toner.
  • En vit toalett med öppet lock i ett kaklat badrum.
