Hej allesammans! Håller på med en köksrenovering och har nu fått info från styrelsen gällande fläkt:
I fastigheten finns så kallade självdragsfläktar installerade. Det är därför inte tillåtet att installera köksfläkt då ventilationssystemet i fastigheten ej är anpassat för detta. Kolfilterfläkt är OK.
Har även fått info om att 'självdraget' måste finnas kvar. OVK nästa år.
Har köpt en inbyggnadsfläkt samt kolfilter som passar perfekt i skåpet ovanför nuvarande fläkt.
Hur hade ni löst detta? Visst har jag förstått det rätt att nuvarande självdrag måste finnas kvar? I mitt huvud behöver jag i så fall två rör, ett för nuvarande självdrag samt ett nytt för kolfilterfläkten.
Vad tror ni om denna lösning?
Röd = Nuvarande rör och självdrag
Vit = Ny fläkt m. kolfilter + dragning för rör
Alla tips uppskattas!
Mvh
Lucas
Mvh
Lucas
Du får montera din kolfilterfläkt med utblås i köket, det befintliga rör i taket ska då svängas ut i överdelen av skåp och ut i köket. Kan med fördel sättas en bred lucka med ett galler mot köket. Det röret måste finns för ventilationen i lägenhet och kök.
Moderator
· 56 241 inlägg
Som sagt det räcker om självdragskanalen finns i köket Det behöver inte vara just över spisen.
Men du måste sätta dit en ventil så att flödet kan justeras.
Byta armaturer eller byta till led-lysrör?
Belysning -
Vad är det här för värmekabel och vad skall jag byta till
Vatten & Avlopp -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Placering köksventilation och byta till kolfilterfläkt
Ventilation -
mekanisk frånluft i kök i brf - byta till frånluftsdon och kolfilterfläkt
Ventilation
