I dagsläget har jag en CTC Safir 200 som har spec:
Specifikationstabell för CTC Safir 200 och 300 varmvattenberedare med tekniska detaljer.
Sitter just nu och tittar på följande varmvattenberedare nedan, priset är idag 22 500kr på den. Någon som har denna vvb eller har erfarenheter? Enligt specen så verkar den vara extrem energisnål och bra. Priset är en aning högt men med förbrukningen så räknar man hem detta på rätt kort tid.
Indol Supreme 200SA++ med Värmepump
Svart och silverfärgad Indol Supreme 200SA++ varmvattenberedare med digital display.
Varumärke Indol
Art.Nr. 120-10070
Volym 200 l
Utförande Rostfri
Färg Svart
Anslutning G 3/4
Energieffektivitet A+
Modell Supreme 200SA++
Typ Varmvattenberedare
Spänning 230 V
Deklarerad belastningsprofil L
Djup 580 mm
Höjd 1734 mm
IP-Klassning IP X1
Bullernivå 59 dB(A)
Effekt 2500 W
Energiförbrukning 663 kWh/år
Energiförbrukning Medeltemp 663 kWh/år
Energiförbrukning Kallt Klimat 663 kWh/år
Energiförbrukning Varmt Klimatförhållande 663 kWh/år
Temperatur 10-70 °C
Vikt 109 kg
Bredd 560 mm
RSK-nr 6831324
Länk till den: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...-supreme-200saplusplus-med-varmepump/p-872288
Var ska du ta luften ifrån, 450m3/h är ju en del.
Annars kan det väl vara vettigt,
Ett alternativ kanske kan vara solceller istället
Jag funderade på samma sak men den möjliga besparingen äts till stor del upp av högre installationskostnad och lägre livslängd, så jag bytte istället från en 200l till en vanlig 300l...
S krypgr-direktel-ftx skrev:
Vi köpte en hyffsat prisvärd värmepumpsberedare Indol 190 år 2012, den fungerar bra, servad 2018, har skrivit en del tidigare om den här:
[länk]
Vad har ni för förbrukning på den?
ByggarMartin
Svårt och svara på exakt, men i länken ovan så hade jag lyckats jämföra driftskostnad för VV förbrukningen under några sommarmånader (4 personer i hushållet) och hade kommit fram till följande:
"Ser på elförbrukningen nu på sommaren när vi stängt av värmen i huset att beredaren sparar 200-300:-/månad på el jämfört med VVberedare som drivs med elpatron."
