Tänkte byta till dimmer i hallen.Finns två brytare som styr två lampor. Ej separat.
Blev lite konfunderad när jag tittade på anslutningarna.Se bild nedan.
Någon som kan ge mig några visa ord? Känns som att ringa en elektriker för detta är lite överdrivet?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det får du knappast ihop med den dimmern.
Som sagt tidigare är det en dubbeltrapp, det finns ett till ställe att tända lampan på väl? Öppna där och tag ett foto! Det bör finnas två lampställe som styrs av den visade dubbeltrappen.
Moderator
· 56 241 inlägg
Något stämmer inte. Den första bilden visar en dubbeltrapp, som gissningsvis har 2 knappar (?).
Och alltså styr två olika lampor separat.
Den svarta är inkommande fas från centralen, den vänstra halvan kopplar fas till den ena eller den andra av de bruna s.k "mellantrådarna", de går till en annan trappbrytare, troligen den du har på andra bilden ,med inkommande bruna mellantrådar.
På din dubbeltrapp har du en stump svart som kopplar fasen vidare till den högra halvan av dubbeltrappen, där har du sedan två vita mellantrådar som går till någon annan enkel trappomkopplare.
På den andra bilden ser vi en enkel trappomkopplare med två inkommande mellantrådar, där har du alltså spänning på den ena eller den andra, beroende på hur kopplaren i andra änden står. Denna enkla trapp, kopplar ena eller andra mellantråden till den gråa tändtråden. Tändtråden går till din lampa (or).
Du kan koppla som Andreas skriver här ovan.
Tack för fina svar.
Så den första dimmern måste alltså vara av annan sort för att det ska fungera?
Bara att ringa elektriker?
Alternativt tar jag bort brytare på bild två. Den används inte lika ofta som den på bild ett.
Moderator
· 56 241 inlägg
Men, hur är det? Har du dubbla knappar på brytaren på bild 1? Styr den andra knappen någon lampa?
Om den ena halvan av den inte styr något, så kan man ju skippa den, och sätta din dimmer där.
Moderator
· 56 241 inlägg
Och obeservera, om du skall sätta dimmer på en trappkoppling, så är det bara en av trappkopplarna som byts mot en dimmer. Den andra brytaren skall fortfarande vara en vanlig trappomkopplare. Du kan inte ha två dimmers som styr samma lampa.
Om man vill kunna dimma från flera olika platser, så kan man ta till en s.k "dosdimmer". Det är en dimmer som styrs av återfjädrande knappar, ett kort tryck tänder eller släcker, ett långt tryck dimmar upp/ner varannan gång. Själva dimmern sätts i en dosa någonstans, och kan styras av hur många fjädrande knappar som helst. Det finns fjädrar att köpa till de flesta vanliga brytare. Dosdimmern kräver lite annan ledningsdragning, så det är inget för en ovan hempulare (och inte för oss vana hempulare heller om man vill vara laglig).
Finns två knappar men bara ena knappen gör skillnad. Båda brytarna fungerar lika tänder och släcker båda lamporna.
Kan med andra ord ej ha ena tänd och andra släckt. Finns inget behov för detta heller om det gör någon skillnad
Dom vita trådarna i den första bilden, vart går dom ??
Det måste finnas en liknande brytare som i bild 2 med två vita trådar någon annanstans.
Nedan ser du kopplingsschema på en trapp koppling.
Du har två upplagor av en sådan koppling varav den till vänster nedan sitter i samma kontakt.
Problemet du kan få med scheider dimmer är att den bara funkar mot vanliga glödlampor och halogen.
Skruvar du i en modern LED lampa är det inte säker att den släcker helt.
En modernare dimmer som klarar allt kräver nolla framdragen. men den brukar inte vara neddragen till brytare.
Plejd är det senaste inom smart belysning den kan även styras från mobilen.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmer-universal
Eller en dum som bara kan styras från återfjädrande tryckknapp. Dina nuvarande brytare kan du behålla bara sätta in en fjäder.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/...ource=ps-07b0752d-188d-465e-a461-c63ab362a387
Det brukar vara kopplat så här, då har du oftast en dosa uppe på en väggen ovanför en av brytarna.
Nä.P pontusreg skrev:
Eftersom det är växelström så skiftar det 50 ggr i sekunden så det har ingen betydelse.
Om dom vita inte skall användas så klipp av dom bara eller sätt på var sin WAGO som isolering.
dom bruna in på pil in sen svarta på vågen, klart.
Men fortfarande kan det bli problem med LED lampor. Det är bara att prova. Annars får du lämna hem Schneider Och skaffa PLEJD.
PS.
Schneider har precis köpt in sig i Plejd för 64 miljoner och en styrelsepost då dom inte har några smarta dimmers själva.
DS
Tack så hemskt mycket. Var betydligt klurigare detta än jag trott.
Denna trappkoppling ska in och dimmer på tidigare bild.
Helst dimmer in på platsen för bild 1 och denna trappkoppling med enkelknapp på platsen för bild 2.
Går det att guida mig till detta ?
