Vi bor idag i ett radhus på 180 m2 från -78 med mekanisk frånluft som också sköter utsuget från fläktkåpan över spisen.
Det sitter fem stycken frånlufts utsug i huset placerade på toaletter, tvättstuga och i rum i källare. Nu har fläkten på vinden som driver det hela slutligen lagt av totalt. För att åtgärda det usla utsuget från spiskåpan tänkte jag nu ersätta det hela med ett alliance system. Som köksfläkt tänkte jag skaffa en Cylinda Nova Alliance Nu skulle jag behöva lite hjälp med hur jag ska matcha denna kåpa med en ny fläkt uppe på vinden. Bifogar bilder som visar hur den gamla fläkten ser ut samt märkningen på fläkten.
Det finns idag ingen reglering av hastighet mer än en av och på knapp bredvid spisen. Detta måste ju betyda att den gamla fläkten drevs på 220 V och har gått på fullfart hela tiden. Alliance kåpan kommer (om jag förstått rätt) ge 100, 130 eller 220 V till vindsfläkten beroende på vad man väljer på
reglaget på kåpan. Då kommer alltså takfläkten i grundläge att gå på halvfart jämfört med tidigare. Om jag bara tittar på effekt på den gamla fläkten (74 W) och letar en liknande fläkt med lite mera än dubbel effekt så hittar jag t.e.x. denna. Är det så enkelt att detta skulle funka eller har jag missat något grundläggande ?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Den gamla fläkten gav 1170 l/min enligt skylten, om man inte har någon fläktkurva så får man gissa lite på vid vilket tryck detta gäller. Det är ett litet F-hjul och dom brukar inte ge så mycket tryck. Det skulle ju motsvara 20 l/s vilket låter orimligt lite. Ditt hus borde väl ligga någonstans runt 65 l/s
En liknande fläkt (liknande storlek, fläkthjul och varvtal) brukar ge ungefär liknande data. Den du länkade till ser väl ut att vara lagom för ditt hus. Glöm inte att kolla att den nya fläkten passar i lådan och att kåpan klarar av effekten.
Jag funderade också ett tag över siffran 1170 l/min till jag insåg att det står 1170 U/min. Efter lite googlande så kom jag fram till att det var den tyska enheten för varvtal /min (rpm).
Fläkten jag länkade till hade ca 2000 rpm vilket då skulle ge någonstans runt 1000 rpm vid halvfart, vilket jag då tänkte att det skulle motsvara den gamla fläkten. Sedan var jag osäker på om den skulle räcka till på helfart för att ta emot det extra flödet från fläkten i spiskåpan utan att det började lukta stekos i hela huset.
Aha, det förklarar det väldigt låga flödet
Det beror väldigt mycket på spiskåpan utformning. En bra kåpa med volymdel, alltså en kant som sticker ned 20-30 cm runt om, klarar sig med ca 30 l/s, snygga tunna designkåpor kan behöva uppåt 150 l/s för att klara kraven på osuppfångning.
Du får nog räkna med att flödet minskar i resten av huset när du använder spiskåpan beroende på kanalsystemets och kåpan utformning.
Vad är det här för värmekabel och vad skall jag byta till
Vatten & Avlopp -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta lysrör till Led
Belysning -
Byta spis från 70-talet till ny? Hjälp!
Vitvaror -
Byta ballofix och övergång till diskmaskin
Vatten & Avlopp
