3 841 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Byta termostater på element?
Funderar på att byta ut alla termostater på mina vattenburna element i huset.
har märkt att vissa inte går att stänga av helt och somliga blir aldrig varma fast dom står på max.
är det värt att byta ut alla mot nya ? gör det någon besparing?
vi lider inte av att det är kallt i huset.
Hur värms huset. en motor schunt skulle kunna lösa problemet & sänka uppvärmningskostnaden.
du kan ju börja med att ta bort termostaterna o knacka på rörena för att få loss den lilla pinnen som termostaten trycker på. Ofta är det bare den som kärvar/har fsnat
Annars kan Du göra som jag gjorde i somras. Monterade ner samtliga radiatorer, monterade bort termostat och tog ur ventil, packbox mm. Gjorde rent och smorde allt och återmonterade. Nu fungerar de felfritt igen. Lycka Till !
//Nisse_Snik
//Nisse_Snik
CarMan skrev:
Vet inte vad en shunt är men såhär ser de ut i pannrummet iaf
Klicka här för att se bilden
http://user.nusnet.se/martin/pannan.jpg
