914 läst ·
2 svar
914 läst
2 svar
Byta tappkallvattenledning i källare
Dags att byta ut de målade stålrören i källaren från 1944.
Vad välja varmförzinkat eller Cu? Förmodar att det är 22 mm som gäller samt isolering för att slippa kondens.
Hur fästa bäst vid låg takhöjd, dvs vilken typ av infästning är smidigast (betongbjälklag)?
Går det att få priser liknande Rinkaby rör om man skaffar företagskonto på Ahlsells alternativt Dahl. Detta vore smidigt då jag skulle behöva hyra en REMS-maskin.
Är det kallvatten så är det endast koppar som gäller om du vill ha styvare rör av metall.
Alternativet är raka längder av typen PAL/MLC men det är överkurs i en villa.
Kondensisolering på kallvatten duger 20mm rörskål.
Ska det vara estetiskt snyggt så är 8mm plugg + korta skruvstift + kopparsvep, en enkel och billig lösning, då slipper du fula takjärn som stjäl 3cm i takhöjd.
Jag tror inte du kan få rinkaby-priser bara för du öppnar ett konto hos valfri grossist.
Byta låskolvar i hus/garage/källare/..
Teknik -
Vad torde kostnaden bli för att byta 25 VVS ventiler i källare?
Vatten & Avlopp -
Gjuta igen i källaren efter avlopps byta.
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta balk dörr i källare
Byta av avlopp i källare, gjuta betong
