Funderar på en stuga som har separett-toa idag men som jag skulle vilja byta till WC. Vad krävs? Det finns egen brun 70-80 m djup. Vad skulle det kunna tänkas kosta? Allt jobb görs av hantverkare.
Ska man ha en vanlig wc krävs ett avlopp, antingen ansluten till kommunens nät om det finns eller får man skaffa ett eget.
Vet du om det finns kommunalt i närheten? Är det vatten (sjö, hav) i närheten av fastigheten?
Avlopp via markbädd. Vatten är indraget, dusch finns.
Sjö finns "15 minuters gångväg" från huset.
http://map.eniro.no/visa?zoom=10&pa...typ:red;Katrineholmsv%E4gen+57%20Norrk%F6ping
Kollade lite på bilderna i din andra tråd. Avlopp finns ju i huset men det finns risk att den inte är rätt dimension för WC och då måste ledningen bytas en längre bit. Oavsett måste man dra en ny ledning där WC ska vara och då måste man bryta tätskiktet och göra om det. Räkna runt 50.000:- för detta men då har du ett nytt badrum också.
Claes Sörmland
Då går BDT-vattnet genom en markbädd, det är inte ett tillståndspliktigt avlopp som finns där idag. Om du vill ha ett avlopp med WC anslutet så är det tillståndspliktigt. Kraven är högre för rening och det som kostar dig pengar är att rena bort fosforutsläppet.
Aktuell kommun beskriver processen här:
https://kommun.herjedalen.se/kommun...enskiltavlopp.4.4ea4985416be3fc515114006.html
Vilken avloppsreningsteknik som är lämplig beror dels på tomten och dels på miljökraven. Ring kommunens avloppsenhet så kan de berätta om det är "normal" eller "förhöjd" skyddsnivå för miljö och/eller hälsa där fastigheten ligger. Nästa fråga är om marken är sandig och genomsläpplig så att du kan infiltrera (ganska billigt) eller inte (dyrare). Jag gissar att den inte är det eftersom du skriver att det ligger en markbädd på tomten; man väljer inte markbädd om man kan infiltrera.
Så vad kostar det? Svårt att säga. Om du ar tur kan WC kopplas på befintlig slamavskiljare och markbädd som kompletteras med fosforrening. Kanske under 100 000 kr? I värsta fall behövs en ny anläggning, då kan det dra iväg betydligt.
