Kan man byta reduceringsventilen för en gasolflaska för att få bättre tryck på en gasolgrill? Och vad är det som ger effekt, "mbar" eller "kg/h"? Hittar mbar mellan 30 och 700 och kg/h på 1,5 och 2. http://www.fogas.se/shop/2350---reducerventil-30-mbar/
Har dåligt tryck i en gammal webergrill och tänkte det kan bli bättre om man får högre effekt på tillförseln av gas?
Sen ska jag sätta in en gashäll med en större wokbrännare i mitten så då borde det vara bra med så mycket tryck som möjligt också?
S
Blir klart mera fart på grillen om du får fram större mängd gas .
Men tror att du ska ringa Fogas och prata med dom , det är specialister där på gas , innan du börjar göra något , gas är lite udda för en som inte riktigt vet
Jag själv kan inte men tänker
Jerpa1985
Totte_S
Du måste ha en reduceringsventil som är anpassad efter brännaren. Det enklaste och ofarligaste tipset är att skaffa gasolfalskor i metall, helst aluminium, eftersom du kan ta ut ett högre gasflöde ur dem utan att effekten minskar. Om det sedan påverkar just din grill är nog svårt att säga. Det är mängden gas som ger effekt, dvs kg/h. Gasen innehåller en viss mängd energi per enhet massa och är konstant. Trycket är ju en variabel som förändras med temperaturen och volymen.
Hoppas jag fick till det rätt ;-)
skutten11
En gång för längesen när jag ringde Landmann support fick jag rådet att skaffa en reducerventil 50 mBar istållet för den 30 mBar som e standard. Ring din Weber-support o fråga?
Matts
Var nere på Fogas förra veckan och de nämnde 50 bars ventil, däremot var han inte säker på hur det skulle gå med Weber då syretillförseln troligtvis är anpassad för 30. Om man är kunnig kan man så klart "trimma" grillen:)
Jag köper en 50 ventil och testar i påsk.
Återkommer då...
ChrisBo
Fairlane
50 mBar hoppas jag, inte 50 Bar :)
Har det alltid varit så eller har det blivit sämre med tiden? Du har inte en läcka någonstans?
Köpte den beggad så osäker, har kollat och hittar ingen läcka
maltenpersson
En reduceringsventil håller inte i evighet. Gasåterförsäljarna rekommenderar byte minst vart 10:e år. Köper man begagnad ventil så gäller det att det finns tillverkningsdatum på ventilen, annars vet man inte om den är gammal eller ”klarar” 10 års utbytet...
M Mikael Karl skrev:
... Jag köper en 50 ventil och testar i påsk.
Återkommer då...
Vilket år?
Lenper
Påsken kom sent i år:)
Trimmade min Weber efter att köpt en 50 mbar på Gasolfyllarna i Bromma och satt på den i helgen. Grillen blev som ny och ordentligt med tryck, otrolig skillnad och mer tryck än en ny.
Så klart ökar slitaget på brännare, flavorizers och andra delar men perfekt för en gammal grill som ändå var på väg till tippen. Räknar med att köra den i två år till nu.
Strip och 1 till
Jag provade med 50 mbar reduceringsventil på min nya Weber Genesis II idag och det gick inte som förväntat. Trycket blir för högt, lågorna släpper från munstyckena :(
Kanske skulle satsat på en ställbar reduceringsventil istället; steget från 29 till 50 är ju ändå ganska rejält.
Vad händer om man istället borrar upp hålen i brännarna och kör med 29 mbar?
Peter71peter
ClasseClas
Jag plockar ner min grill (Weber Genesis S-330 från 2011) en gång per år och gör ren brännarna med metallborste och knackar bort glödskal inne i brännarna + blåser rent. Det blir stor skillnad efter rengöringen. Mitt tips är att du börjar med det istf att borra upp hålen i brännarna.
Bytte till 50 mbar på min landman triton o nu får ja den värmen jag vill ha. Enda nackdelen är att sidobrännaren inte går att ställa ner så mycket som jag önskar, men den använder jag sällan, så inget problem. Problem med att lågorna släpper från brännarna är samma som förut, det händer då o då när det blåser ute.
Heivon
Normalt skiljer man på reduceringsventiler på 30 mbar och 50 mbar. Det man glömmer bort är att all gasutrustning normalt fungerar för såväl butangas som propangas. När man fyller "gasol" i Sverige är det normalt progangas man får i tanken. Den är lite dyrare än butangasen men fungerar bättre när det är kallt. Den billigare butangasen är det man får i tanken när man är söderöver och fyller "gasol". Nackdelen med butangasen är att den sotar lite mer (där fick man för att den är billigare ;-) men den är också mer effektiv.
En gasolprodukt som fungerar utmärk med butangas på 30 mbar behöver kanske 50 mbar propangas för att fungera.
Beroende på gas behövs alltså olika reduceringar/tryck i förbränningen.
Använder du "svensk gasol" och upplever dålig effekt kan det bero på felaktig reducering. Prova med propangas eller en annan reducering. Normalt är detta beskrivet på en liten klisterlapp på produkten, som beskriver vilket tryck/gas som avses.
Fairlane
Ganska intressant det här när man sätter sig in i det...om jag läser på min grill så uppges det 13,2 kw på själva grillytan och 2,7 kw på kokplattan brevid. Förutsätter att detta är när man har allt på full patte.....verkar inte finnas någon vanlig gasoltub som kan leverera den mängden gasol. Men man kör väl kanske inte grillen på det viset.
Men kw-talet används ändå friskt i marknadsföringen av grillarna....men ingen nämner att man behöver koppla in två tuber samtidigt för att kunna nå den effekten.
