Har en häll från -88.Sattes in när vi byggde huset.Den är nedfälld i bänkskivan i ett "rakt hörn".Går inte att byta bara den delen av bänkskivan.Hällen är väldigt stor då det är xtra värmeplattor på ena sidan.Skulle vilja byta hällen men har inte råd att byta både bänkskivan o kakel bara för detta.Går det att göra typ en ny upphöjd sarg att sätta ny häll i?Om jag skulle köpa en ny med samma mått blir den väldigt dyr.Köpte en begagnad i somras på Blocket men den funka inte.Elen går fram men sen är det dött.Kostar typ 6-700 att göra en felsökning på den.Om det är det elektroniska kan de bli väldigt dyrt.Vore tacksam för tips.Bänkskivan är både limmad o skruvad...
Tina
Byter du enbart den delen där hällen sitter så kan det bli skillnad på den, mot den befintliga som blir kvar. Kanske det fungerar om du klär området runt hällen med kakel eller någon kraftig plåt, som då döljer gamla hålet. Om det går att lägga kakel, så får givetvis hålet minskas med en inlagd bänkskivebit, men då spelar det ingen roll hur den ser ut. Bara viktigt att den sitter ordentligt och är plan på översidan.
