11 670 läst ·
60 svar
12k läst
60 svar
Byta kontakt utag till ljuslinga.. vad gör jag för fel?? (bilder)
Jag försöker byta uttag på en fin ljusslinga från en vanlig stickkontakt till en tak kontakt och i samma veva få bort switchen..
Jag har klippt slingan så jag har två stycken lösa kablar, skaffat en transformer som jag tror ska vara rätt men jag får det ej att fungera, vad gör jag för fel??
Kika gärna på bilderna för att få en bättre uppfattning,
Ovan är hur jag har löst det just nu..
Transformern går till ljusslingan och jag har testat byta plats vid +/-
den lilla vita är den som satt på slingan innan som jag var tvungen att klippa för att få bort switchern.
Har även testat den gamla stickkontakten i transformern men fungera ej!
denna klippte jag bort, satt på slingan från början
en närmare bild på transformern
Detta är slingan i fråga, går i en "cirkel" så att säga
Oerhört tacksam för all hjälp
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Har du bytt polerna på slingan +/- är det stor risk att du redan har bränt led-dioderna. Då är de numera skräp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 157 inlägg
Backa lite här nu.W Winlix skrev:
Fanns det ingen transformator tidigare?
Exakt vad har du gjort?
Den "lilla vita" ser ut att endast vara en strömbrytare, ingen transformator av något slag.
Detta tyder på att slingan ska drivas av 230 V AC !?
Men vad fick dig då att montera denna transformator du har på bild?
Det saknas vital information här.
Bo.Siltberg skrev:
Backa lite här nu.
Okej så ljusslingan har då lamporna som gick i en cirkel
vid ena änden satt sedan en on/off knapp.
Och sedan gick dom båda ändarna in i den vita dosan på bilden som då innehåller ett chip där ändarna var fastlödda.
På andra änden av chipet i den lilla vita dosan var fastlött två sladdar som gick ihop till en stickkontakt
Jag har klippt båda sladdarna bakom on/off knappen
Hoppas det går att förstå
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 395 inlägg
Vad fick dig att tro att du kunde byta ut detta "chip" mot en transformator?
Jag skulle gissa på att den är gjord för att gå på 230V rakt av. Men det är inget jag skulle laborera med utan att vara tvärsäker på vad jag pysslar med!
Det jag hittar om TTK-1 är att det endast är en likriktare... Dvs, du är helt fel ute med diin transformator då den skickar ut 12VDC.
Så, enkelt förklarat och vi struntar i att en Likriktad AC (Växelspänning blir högre i likriktad form = DC = Likspänning eller + och - enkelt förklarat), så funkar den där slingan du har att inkommande spänning, i det här fallet 230VAC (Växelspänning) omvandlas till 230VDC (Likspänning, och Ja, vi glömmer att det blir mer i DC form, cirka 300VDC+ om jag inte har helt fel) och delas ut på antalet lampor då dessa är kopplade i serie.
Grovt sagt här nu då - Säg att det är 24 lampor i serie - så får dessa 230-240VDC/24=9.58-10VDC vardera.
Det du gör med den där nya transformatorn du köpt är att du skickar på 12VDC på dina 24 LED, slutsats - dina LED's får då cirka 0,50VDC vardera istället för de 9.58-10VDC dom behöver för att lysa.
När vi pratar om seriekoppling så är principen som följer:
Till vänster är EN lampa inkopplad - Detta är en parallellkoppling, låt säga att den lampan lyser med 100% på den energikällan.
Till höger är TVÅ lampor inkopplade - Detta är en seriekoppling, i detta fall skulle de båda lamporna lysa till 50% vardera då de delar på samma spänning.
Skulle man sätta två lampor parallellkopplade så skulle båda lysa med 100%, seriekopplingen gör att spänningen delas på två helt enkelt.
Så principen med din slinga är - Okej, vi har 230VAC i väggen, hur många LED behöver vi för att skiten inte skall brinna upp? Dom tål 12VDC styck, vi kör på 24 stycken så är vi säkra. På med en likriktare för det är DC-Likspänning LED's behöver - Problem solved.
Hänger du med på hur det hela fungerar?
Här kommer bilderna jag hittade på TTK-1:
Och för alla elektroniknördar här på Forat så vill jag be om ursäkt, försöker förklara processen enkelt utan att dyka så pass djupt i det hela att jag sätter mig själv på pottkanten....
Jag sökte på vad som stod på den vita asken och eftersom att det var led och värdena stämde så antog jag att det var så .. känns safe att testa löda på chipet igen men vågar nog inte testa utan13th Marine skrev:
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Slacker, om man BARA likriktar så blir det ganska exakt 230 VDC ut.
Det är när man hänger på en kondensator som spänningen ökar till max SQR2 ggr högre än AC spänningen.
För att riktigt nörda ner oss måste man ta hänsyn till spänningsfallet i likriktaren vid lägre spänning (gör ca 2 volt)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
W Winlix skrev:
Du MÅSTE löda in slingan rätt till likriktarchipasken, är det någon färgad rand eller annat på den ena tråden och du har så pass mycket kvar till likriktaren att det syns?
Protte
Hade nog en känsla att du skulle kliva på denna här @prototypenprototypen skrev:
Verkar som att man kanske borde grotta ned sig i det analoga igen, hade bara en del gamla minnen från skoltiden där man laborerade en del. Knappast något som kommer till praktisk användning idag - Jobbar iofs med elektronik dagligen men i helt annan omfattning.
