763 läst ·
2 svar
763 läst
2 svar
Byta köksfläkt med extern motor på taket
Hej, har en köksfläkt med extern motor på taket som slutat fungera. Fläkten är gammal så tänkte byta till en ny liknande alternativt en vanlig köksfläkt med intern motor. Oavsett behöver en ny motor installeras på taket eller att det sätts dit en takhuv.
Vilken sorts hantverkare gör detta?
Vi bor i 1 1/2 plans villa och sotaren ville inte gå upp på taket för att vi saknade modern takstege. Behöver vi sätta dit en takstege/taksteg vid köksfläkten motor också?
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Ventilationsfirma kan byta fläkten.
Plåtslagare kan montera skorsten.
Det är aldrig fel att satsa på ordentlig taksäkringsanordning, tex taksteg, gångbrygga/plattform, nockrör.
Någon typ av taksäkring vid takarbete ingår i arbetsmiljölagstiftningen.
Taksäkring kan bestå av skyddsräcke vid takkanten.
Med skorsten menar du motorn på taket? Är det plåtslagare även om det är tegelpannor?Demmpa skrev:
