S
Hej, ska byta blandare och handfat på stugan som ligger på ö och jag vore tacksam om någon vill kolla med mig att jag får med mig rätt grejer. Långt inlägg kanske men det är ju en del detaljer...
Nu finns 2 st 12 mm kopparrör med vitt plasthölje till blandaren. De går rakt upp ur golvet. På rören sitter en klämringskoppling märkt "EZZE KRK G15 för 12 mm". I den sitter en förminskningsnippel (?) och på den sitter blandaren med klämring, och blandarens rör är ca 8 mm diameter utvändigt.
Gammal vattenblandare med klämringar ansluten till två vertikala 12 mm kopparrör omgivna av vitt plasthölje.
Ny blandare, Gustavsberg Nautic-serie med 10 mm flexibla rör är redan monterade i kartongen. De har avslutning av tjockt gods med sexkantigt hål på insidan.
Tänker jag rätt att två av denna gör biffen? https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...plar-och-bussningar/klamringskoppling-452122/
Jag tänkte kapa kopparrören längre ned och skarvar på kulventiler. Funkar kanske med två av dessa och jag köper 4 stödhylsor?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ngar-nipplar-och-bussningar/kulventil-452177/
Avloppet: Förra ägaren har gjort hål i golvet för avloppsröret, tryckt ned röret och tätat runtom och satt vattenlåset under huset. Så befintligt rör, tror 32 mm (mätte inte detta och minnesbilden vag), går obrutet rakt upp ur golvet och är kapat i höjd med gamla handfatet. Nya handfatets avlopp kommer knappast sitta på samma ställe. Här behöver jag tips på vad jag bör tänka på.
Jag tänkte:
Gänganslutning till handfatet typ denna: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...attenlas-och-tillbehor/ganganslutning-450112/
Och så kapar jag bef rör och sätter på flexibel avloppslang: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../vattenlas-och-tillbehor/avloppsslang-430176/
och skarvar med rörmuff https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...vlopp/vattenlas-och-tillbehor/rormuff-450105/
Nuvarande installation ska duga tills projekt vintersäkra vattnet drar igång. Tack för hjälp på förhand!
om blandar rören når ner till kulventilerna så borde det vara enklare med 12x10 kulventil
S
Ja det var ju ett alternativ som vore smart.
Bästa svaret
Tänkte du sätta dit ett nytt vatttenlås under nya handfatet? Om du skippar det kanske det samlas skräp och skit i den flexibla slangen som kommer lukta med tiden,
Du skulle kunna köpa dessa
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...m-x-G32-8073843/5110364/artikel-detaljer.html
(går på alla bottenventiler)
https://www.hornbach.se/shop/FALUPLAST-Forminskning-40x32-mm-2910311/5110203/artikel-detaljer.html
Sen fortsätta med 32 rör/skarvar/böjar
https://www.hornbach.se/shop/sok/artikel/faluplast--_-|32
S
Vilka briljanta svar @ådal - stort tack!
EDIT: och tack @tergo du också för det smarta alternativet!
ådal
S
Återkoppling på kopplingen! Inkommande gamla rör var inte alls 12 mm, utan 13 i ytterdiameter. Måste ha mätt slarvigt och/eller blivit förvirrad av texten på befintlig koppling. Hade med mig två kulventiler 12x10 mm och tänkte att det fixar biffen, som nämnts.
Sittandes på ö på en helg var det bara till att ta fram filen, den enda jag har, och jobba ned 1 mm på vardera rör. Tog sin lilla tid. Filade ner, försökte knacka på nya skruvkopplingen på röret, filade mera där det tog emot mest, repetera. Men nu sitter kulventilerna där. Glömde i euforin stödhylsa på ett rör men det lär få vara tills vattenskadan kommer eller den större renoveringen. Vi har egen brunn och stänger av den när vi inte är där. Nu är kulventiler, blandare, kommod och tvättställ monterat och klart hursom.
Avloppet gick som en dans.
