Hittade en tidigare tråd gällande byta av golvvärmetermostat frånT2 till K1 N
Jag har inte bytt till den nya golv-givaren.
Följde alla instruktioner och trodde jag gjort rätt, men den funkar inte när jag sätter på strömmen igen, Led indikering lyser inte alls. Så jag har troligen kopplat någon sladd fel.
Kan någon hjälpa?
Tacksam för hjälp
/Erik
Kan någon hjälpa?
Tacksam för hjälp
/Erik
Nu kan vi ju inte från en bild avgöra vilken funktion en viss ledare har i ditt hus så det får du själv hålla reda på, men plint 1-4 ser skumt ut. Ledarna från värmeslingan skall in på plint 2 och 4, tror inte det är kopplat så på din bild.
]Du ska byta på trådarna i plint 3 och 4.
testat och bytt enligt ditt förslag, men led ljuset indikerar ingen ström... lampan har kanske pajat fast den är helt ny? Kanske låter termostaten stå på ett tag och se om värmen kommer ändå...
Ta kabel 1 och4 som du har i din bild ovan. Spänningsmät mellan dem så att du har 230 V.
Om du har det så ska kabel 4 in i 3 (om vi nu killgissar dina kablar rätt...).
Så börja med att säkerställa att du har spänning över din inkommande el.
Sen borde du göra en meggning av din golvslinga... Så att du vet att den ens kan ta emot strömmen...
Sist så måste du göra så att din termostat är PÅ för att du ska kunna känna någon värme så småningom. Men det antar jag att du nog redan har försökt och förstått. Men en mätning/meggning på golvvärmeslingan vore kanske bra så du vet att den är hel.
Produkter som diskuteras: "Spänningsmät"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Nu har det ju gått några dar, och kanske ordnat sig, men det är också så att dioden i K1n inte lyser annat än när den värmer. Det kan man bli lurad av.
En till sak för de som läser denna tråden i efterhand, det tar ofta en stund innan slingan slår till även om triggervillkoret är uppfyllt. Jag har till och med detta på min enkla analoga termostat, jag kan vrida upp den på max känslighet och det tar ändå uppåt en minut innan den slår till. Pga detta så är det inte så lätt att felsöka ibland...B Bassrunner skrev:
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta spis från 70-talet till ny? Hjälp!
Vitvaror -
Byta golvvärmetermostat (våga köpa från Amazon?)
Värme allmänt -
Byta från ojordad lamppropp till DCL
El -
Byta golvvärmetermostat från Devi 120 till Heatit Z-TRM3
El
