8 465 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Byta golvbrunn av gjutjärn - risker?
Hej alla kloka och erfarna!
Vi bor i ett hus från 1965 med gjutjärnsgolvbrunnar i tvättstuga och pannrum. Vid besiktningen av huset påpekades det att dessa är gamla och rostiga och behöver bytas.
Nu har vi hört att det finns risk att man då också måste byta en massa avloppsstammar och krångla under huset/i bjälklaget eftersom de också kan vara sönderrostade.
Vad tror ni om detta? Hur stor är den risken i ett hus från 1965? Vågar vi påbörja bytet eller riskerar vi ett flera hundratusen-kronors-projekt?
Tacksam för råd och tips!
Stammarna går inte sönder för att ni byter brunnarna....
Så har ni inga problem med stopp eller andra uppenbara läckage på stammarna, så kommer ett brunnsbyte inte medföra fler åtgärder. Byt ni brunnarna och använd rätt verktyg och kopplingar så är det ett relativt smärtfritt jobb.
Nu kan det även vara läge att flytta brunnet ifall ni inte är helt nöjd med placeringen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 196 inlägg
Men avloppsstammar som är mer än 50 år gamla kan vara i dåligt skick och om man i alla fall ska göra en större renovering av tvättstugan kan det ju vara bra att passa på att byta avloppsstammen som går där så att man slipper riva upp klinker efter bara några år för att det då har gått sönder. Men man kan lämpligen filma hur det ser ut i rören och stammarna och kanske spola dem innan man bestämmer sig.
Stammarna går inte sönder för ni byter golvbrunnar i tvättstuga och pannrum.
Men ytskikten får sig en törn.
Hyr dock en vettig bilmaskin och en vettig dammfälla. Värt var enda krona.
Kostar totalt 500-1000:- för en helg men det är det värt!
Såhär såg det ut för mig en vecka i november 2016 när jag bytte brunnar i mina två garage:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-ni-gjort-med-era-hus-idag.167378/page-987#post-2603311
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-ni-gjort-med-era-hus-idag.167378/page-993#post-2607732
Och om du ska lägga klinker i något av utrymmena så bilar du fram hela liggandes avlopp och byter det till plast så du slipper göra det efter du är färdig av någon anledning!
Pannrummet var redan bytt och klart vid tillfället ovan.
Slutresultat innan målning av golv:
Rostfria brunnar synligt är ruskigt fint och hållbart, men dyrt!
