551 läst ·
3 svar
551 läst
3 svar
Byta golv på övervåningen från 28mm till 25mm
Hej.
Söker lite råd i hur man ska gå till väga angående byte av golv i hallen på ovanvåningen. Vi har i dagsläget ett tråkigt 28mm tjockt furugolv som vi ska bryta upp och lägga nytt. Dock är de ingen av våra närliggande varuhus som har 28mm golv utan enbart 25mm.
Vill inte ha golven i olika nivåer så jag är inne på att de kanske hade funkat att lägga en 3mm board under golvet alternativt över reglarna så de inte slutänden blir 28mm? Någon som sitter på ett bättre alternativ?
Hur blir det med fukt/ventilation om jag lägger board över hela utrymmet? Täpper de igen att för mycket så de är bättre att bara lägga just över reglarna?
Ska tillägga att de är sågspån som isolering i golvet och huset är från 1934.
Är man dum som inte byter ut isolering till lösull när man endå har de öppet?
Vad menar du med "tråkigt"? Ett 28mm golv borde gå att slipa och få i nyskick. Då blir höjden rätt.Jimt skrev:
Dessutom är det antagligen det snabbaste, enklaste och billigaste sättet
Hallen är uppbyggd med spillbitar av olika bredder, längder och de är rätt stora glipor här och där.O skrev:
I ett av sovrummen är det homogen bredd på brädorna så där slipar vi bara av golvet och behåller det men hallen är inte värt tiden att slipa för det kommer inte bli bra endå.
Det rör sig inte om många kvm så tänker de blir finast och bara lägga om det, vi ska passa på att dra lite el där med är tanken.
