· 34 inlägg
I dessa annars ganska trista tider måste man ju få ha lite roligt ibland också! Vi tänkte flytta ner tvättmaskin och tumlare till pannrummet men golvbrunnen från 1964 var lite väl rostig så tänkte ta bort den för att byta till ny i plast och gjuta igen. Det är målat betonggolv. Brunnen är ca 20 cm i diameter och ca 20 cm djup.
Köpte en liten Borsch för ändamålet.
Funkar rätt bra fast den är så liten (1,7 J).
Ett hål tar bara några sekunder och sen kan man bila.
Dock: någon cm under golvet är det som en yttre ring, se bilden. Borren rår inte på denna. Kan det vara armeringsjärn i ring runt, eller en del av brunnen?
Tror ni man måste bila ur runt hela brunnen eller kan man få den att släppa från betongen med våld om man bara lyckas kapa av röret?
Måste allt bilas blir det nog en sväng till Cramo.
Bara hacka upp ca 10 - 15<cm utanför brunnen, den beror det på hur det ser ut under ytan, kanske gjutjärn där med och då kom problemet , hur ansluta ny brunn. Det kan vara en förhöjningsring ovanpå själva brunnen. men bara bila på så allt friläggs.
· 34 inlägg
