Johnwinroth
Har en föredetta öppen spis i huset som jag skulle vilja ha lite tipps på vad jag kan göra av.
Vore trevlig att ha en fungerande elldstad.
Idag sker uppvärmningen med en pelletspanna som står i ett annat hus och det går kulvert imellan.
Idag ligger det två kulvert rör imellan, ett quatro och ett två rörs, den med två rör används inte. Tanken med den från början var att använda den till en vattenmantlad kamin, eller för frikyla på sommaren från då en kommande bergvärme installation(ligger på 10-20 års planen)
Huset är tvåplans villa med torpargrund, byggd i början på 1900.
Eldstaden finns på bottenvåningen så finns lätta möjligheter att ta in extern tillluft.
Vattenburet värmeseystem.
Fönstren är bytta någon gång men vet inte när.
Pelletspannan är från 2006(Står i annat hus då)
Har ni några fina tipps vad jag ska plasera i /istället för denna eldstaden?
Är händig så installation kommer jag göra själv, projektet får kosta mellan 20K-40Ksek
FHgw8JD6c_3Ox0i2K-bQ1S1cXK13s8JP9ndeWP0SJTWwajmKxmiRNhNQzrXm0cW197rGIzh9ToJulRExzcsxAN01l-BlB_hFyAyu3RbPfsRGjeoxZW-lhBKyuTXBTlxLdbB8cyVBSKfhc-C9TJYaw0VPaHBT1HtSIap3CcEmaPZHT1ZoLXeaDqeP_VIfVa3xOKvnFJX7CvDF2GZyi5S1S_kv1GumW7A0REYErrokHqSTGL5rVHH6qg4einMjpqTm6pNL7gxneWN4PUtruUtAib2flx6tpjq8eg3PTrsiBTQx9oJ_BhH3602Nu2fS4hn-gOZshTqeOG_mFSUvbwwj2ZBnrKoulYbrlsVc69g7dlSIipQVmBTDcSbQ8c22r8_B_TQbqgY_tqaJKmh6g6taTiKfrahPQwqujEUiuLmw1WqmAd4SlqgviUsD1-PKIX0hz5c9V8I30r6qDLvpjmwCxb1wrr1GujT1uTNn7eorOzufqmlZ09gqAWjRsObn--x_pbG2vnQ-Wozf4RFvohJBhrRIerx1Rex2OH4As7jJQXSvP4aRAvp44PxtpSgGpGCnqLLTeBOOawikRz1EtWt1EYOJKbM-ZoMaG2Bwfn0uTsH_21ygUu7zkEa6V8mXnDj8SUVyrqk3KcFHn0-KBSSyYVFUd_kTHIeM8odT8iBjdORs7qXCr_iXsw=w1518-h2023-no MHoVOhBIPvT4LNXp1bJpVcYkJ-IusMim8LE5g0MbJp9bt660mnW7v4kItIodf70LU4ZUFpt047DCjEaBS2Dj8yKQyrQ2k0fBuxIemS4n9wLXpl7RIRR_WAhM1v38-XQ5yndCzVgz3-RanicTEZGCwKxsli-U3fFcdR6qI7Fk7UqPFmU4HiRcTzCZAaP6znMbN_4qPymq9H4JIv0O7BYSmdcymYC72ggVHNH-bv07FrqRPXYpHc0Cy0cp5Dziy-ZCstwyoiJn48CeVKdml1P5MqEHcF8AokWaKzWhDDROChu1fkOrAd7fBJOIx-v9yInq_CgsPdmdgRCrid46J1vTCUQlhqzGuwjvkP2Efajr3l_aNOUqNmqxGJGc1Piqb9296DeQjKCCROl8I3EfqkQ933Kde62FPfGZMl2wyteG9WCBjzjJX3jQiig3Yl8QroofFMrXWPQigaZSanXSKukXbUV15wkJ2kOnl5HtcJpVQqYrCdr8oL7zLbjkVlAQ6frvUE63auUDTiLFifqb6DHfW2RpbW3kqC1QdAbA2FB90Sx95q3aVoTTTzmoWuvhCkM7e7_t5f1XscXj-6RslSKqwUM-5TdBJCreqWO0pfxtJScqfVamFV9QxAsbd9W92RYBK0nUNo5JbqTlh4ANWbfiVc6FTjqw8dU--MOackqM_JkGyytFRWEbyA=w1518-h2023-no pSDyTt8jwTx8-so8ZOnc5Lqy-Uq5FtkKBoY4fw8KqFG4ijybHeumzyibrmto6gE_n4_fVRHjAbxLQf8Le20gwIdMdBei88J7yznKO2x3D0bH21GqUEnlZTSi7o7nh_IKkUfCFZQ9GftobAFFr-pfIiQmS33oxFsKQ4o9KiBsktV_FOx6tnt4QbdGUjcC3xUXwZsrYdFHNu3wcVKUR11AmNxUvdgmrWj2tTf8e2LZrr3F8-XFnQRF7qVsAeim8Pc59aLAUI8rIJSstQl6xpjc1dN0Qj3J4RBTL6Ow1D79sNoJ9m7kY297eBm_2iBNk27Z_kl70fv9x7X6zofUG-6HuXi3KWE9vMWkFFare6naVNrdyNRiko0rIX2zN7zdAuXAbuEQTtbPVGFQbGMaa8Yn7BNzEfKU1AmIG71x2mE0oHiWaoIvYQSHRSF_Hkx8FZ3vmTfe1lPNel5xpWqYY78RT39UV053eO1J5cOzSOWEVAcEIeM8xc-YJDA-adBGdTvLUSAaybz0s6KMAo9k8ffa1HRB56q_eC974o1WSAyrCmKl7TK96YQIIeKt_K6djRn9Yg8E7iKH7fE11Sk6PEN_b9aEaGYDAIFh7yPqpg7cWJKoFBREKlRF0N4e0IpJP5dtZ9nQqM4cTElFTxkeBBRzE23ia0uAy-EJoZuZu--d88DNsUvV_y531w=w1518-h2023-no jECz0mZw0XoDFYdYch5y8hNS_dhf0gDcZnN05QsZnzRie6InA5VKz6gINxdhyhTSoG2cKgaPIbh6Szu-fQOJr296ZQjuWyVZP4AXXJty5dpfcVkY3c55BAQ9lBEa5O9AC0xmBRwAgEBf6C-Sg9n_i9JL61q8hLqftkKjTtGivuNIFuUgDxrxAlFqHxsqO_XoqpgX9lSc8V_6DWy7zhrepjUK22jwAdnODW2hxSrfMy6Q3E6kg8nXedGkjWiPXUMruu--zCJAPGrSCptK3qK5vdAJFz3G3T_jUdAKFvfFqI32MzPM-6dLcrCP3-DFtn2qMiJM9qTF0EwiP4r7UAJyKx-CVYL-pI9DsPviq3fLD0FfERAokyQHjW-gZWt8ZQmux-GXB35WfQqI8eR5Po9g3Cp29mOHK_8oXpwWc0jkwn6EG92oA4eMk53rnbt01AnQUAz6OlWuCsAuGFZkL1ultOzWMtDIJJWpGKhJHsFqzLnMnJxr7XrSJazmrTzrKDo6CZgic8DdoWHCg5tIvy4PtWZb5SwXieG75VkJ59l-jtNu0zICJabcZuDOFSa6_tEgMbcud1_tXl9sEV2sxr2RL5eBwaARwD_8F63pwZmJkULccp8_s8ugq05vtmCndaTkGvrl-b9wfWvi_1tnNXciA7bKRbEtGx85VWUfJZk1T80JqiFc6Jg5-w=w1518-h2023-no
Hur styrs värmen från det andra huset, ( pellets ) shunt i dito eller shunt i huset , med en vattenmantlad kamin ska du tillgodogöra dig värmen, hur långt är det mellan husen, har du tank så går det att docka mot den,i övrigt kan det bli svårt att få ihop det utan lite special, shunten ska då sitta i huset och inte i pannrummet
Johnwinroth
Sitter en manuell shunt i pannrummet.
Pellets styrningen har externa portar för styrning, dvs av och på beroende på om det är kontinuitet eller inte mellan två anslutningar.
Pannan som det är monterat i är en Efekta panna som har expander portar, så det ska inte vara några problem att docka på en acktank eller kamin på det vad jag förstår.
Kulverten är 25M.
Kommer bli special, tänkte använda kulverten som idag är oanvänd till kaminen, la ner ett extra kulvertrör när jag bytte för 1,5 år sedan.
Vet att man brukar vilja ha shunten på sidan man förbrukar värmen på i det här fallet är det inte byggt så, ser ingen fördel föutom jobb att flytta den.
25 meter, lite långt, vad tror du att du skulle få för temp i en kamin, klart går att styra med termostat på matarpumpen så den startar vid 75 - 80 C, sen beror det på vilket flöde som kaminen behöver ha utan att ev.. koka ( enkelt att ställa ner termostaten för att förhindra det.) Vad händer med övrig värme, om det är varmare i panna/tank än vad kaminen har,då kyls dom ner, lite att tänka på,annars ingen dum ide, det var det som jag menade med placering av shunten.
Johnwinroth
Ja det är en bit.
Ingen aning om vad de ligger på för temp, men har sett att folk har kört med ladomat likande på kamin sidan, så man bara skickar på varmt vatten, likt denna system skissen.
Tagen från https://www.byggahus.se/forum/threads/installation-av-prity-wd-w29-ack-osv.281066/
Eller tänker jag fel, borde det inte går att göra så.
Och skulle man köra enligt följande systemskiss som vi då förutsätter har en termostatstyrd crikulationspump, samt en blandningsventil för kaminen nära kaminen.
Då skulle det komma fram 14L(ca 7%) vatten som är kallt, idag är pannans volym på 205L, jag tror/tänker att det inte borde ha så stor betydelse.(Räknat på ett 25mm rör 30M långt, volymen på pannan är det som tillverkaren specat)
Pannan jobbar nu mellan 65-75°C
Att systemet kyls ner gör väl igentligen inte så mycket? eller missar jag något.
Tanken är ju inte att pellets och kamin ska gå samtidig, Har jag en termostatstyrd cirkpump på Kaminen så kan jag på samma styrning som jag får den att starta på, kan jag få pelletsbrännaren att stoppa.
Klistrar in en mycket enkel system skiss.
Enkel skiss av uppvärmningssystem med pelletspanna, shunt och kamin kopplat till kulvertar och radiatorer.
Det är bra att du ifrågasätter, får en att tänka på andrasaker som man kanske missar annars :)
