9 790 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Byta från utsugsfläkt till kolfilter..
Jag har hittills haft en fläkt som lett luften ut ur köket, men nu måste jag enligt bostadsrättsföreningen byta till kolfilter illa kvickt. Jag har nu en IKEA-fläkt från Whirlpool som ser ut ungefär såhär: http://www.whirlpool.se/produkter-1/...äktar-3/-[AKR-749-IX]-1301684/857874918010/ (antar att jag har en kanske 6-7 år gammal modell).
Är det enkelt att montera ett kolfilter och i fläkten så att luften istället leds ut i rummet även för mig som har tummen mitt i handen?
En korkad fråga till: Var kommer "utluften" ut, är det i den delen som byggs in i skåpet eller på sidan om fläkten - det ser ju inte ut som att det är något utblås där?
Mvh,
Akademiker med tummen mitt i handen
Mvh,
http://www.whiteaway.se/bazaar.php?...ON_SUMMARY&bvmobile=true&bvproductId=AKR749IX
Ställ frågan där. Och ev. beställ det du behöver direkt. Troligen kommer du få en manick som monteras precis bakom fettfiltret. Luften kommer blåsas rakt i skåpet.
Ta röret från anslutningen mot väggen (troligen mjuk aluanslutning) och fäst den i ovansidan av skåpet.Luften kommer blåsas mot taket.
Tack så mycket för svar - finns det inte en stor risk att en massa fukt blåser upp i taket? Vad brukar man använda för justa lösningar på det problemet?
Hur löses detta på bästa sätt om taket är sänkt så att väggskåpet slutar vid taket? Leda ut luften mellan riktiga taket och det nedsänkta taket går väl bort?
Blir det till att sätta utblåset överst i skåpdörren och kasta ut det mot rummet igen isåfall?
Grodgatan
Grodgatan
"Det finns inga dumma frågor"....
Detta galler, vad heter det om jag ska leta efter det på internet? Fästs det enkelt på aluminiumröret, eller fäster jag s.a.s. röret i gallret som i sin tur fästs i ovansidan på skåpet (en rimlig höftning säger att röret kanske är 15*15 cm, kommer såklart mäta när jag kommer hem)?
edit: är det typ ett http://www.bauhaus.se/galler-m-stos-o125-150-alu.html och http://www.bauhaus.se/koksflaktssats-o125-mm.html?nosto=nosto-productpage-right-column jag ska ha? Antar att det kanske bara är att ge upp och åka till närmsta Bauhaus och fråga..
Stort tack! Nu kan jag åka till Bauhaus och åtminstone ha en aning om vad jag letar efter.. =)
