1 634 läst ·
6 svar
6 svar
byta från luftvärme till vattenradiatorer functurahus
Vi installerade en ny bergvärmepump Daikin i vårt funkturahus, installatören sade att vår befintliga uppvärmning inte skulle generera lika mycket effekt från den utan rekommenderade att vi skulle byta till radiatörer, nu vet vi inte om den är perfekt inställd heller då den inte fungerar bra, vi ska kolla det.
Är det någon annan som har bytt till vatten element? Golvvärmen kommer väl att ryka då också?
Det är ingen som kan ge dig ett bra svar utifrån vad du har skrivit:
1. Hur stort är huset?
2. Vad är det för modell på Daikin?
3. Vad är det för luftvärme ni har?
- Ett ventilationssystem med värmeväxlare kopplat till Daikin?
4. Hur mycket golvvärme har ni antal rum och hur är dessa rum uppvärmda?
- vattenburen golvvärme till Daikin?
Att svara på dessa frågor kommer ge dig mycket bätttre hjälp
mathiash77 skrev:Det är ingen som kan ge dig ett bra svar utifrån vad du har skrivit:
det var i fel forum så har skickat i den iställetmathiash77 skrev:Det är ingen som kan ge dig ett bra svar utifrån vad du har skrivit:
HejH Helena Kinnunen skrev:Vi installerade en ny bergvärmepump Daikin i vårt funkturahus, installatören sade att vår befintliga uppvärmning inte skulle generera lika mycket effekt från den utan rekommenderade att vi skulle byta till radiatörer, nu vet vi inte om den är perfekt inställd heller då den inte fungerar bra, vi ska kolla det.
I vårt Jungahus installerades luft/vatten för ett drygt år sedan. Två vattenradiatorer monterades då systemet krävde lite mer vattenvolym än den lilla slingan till värmepaketet under fläktmotorn.
Fungerar suveränt. Dom har inte koll på Jungahusens annorlunda uppvärmning.
Gör det inte, du tappar hela iden och kommer få värma extra mycket då det som förut var cirkulerande varmluft plötsligt blir oisolerad kall tom konstruktion. Brrr…
Hur har det gått för er? Hur valde ni att göra?H Helena Kinnunen skrev:Vi installerade en ny bergvärmepump Daikin i vårt funkturahus, installatören sade att vår befintliga uppvärmning inte skulle generera lika mycket effekt från den utan rekommenderade att vi skulle byta till radiatörer, nu vet vi inte om den är perfekt inställd heller då den inte fungerar bra, vi ska kolla det.
Tittar på ett functurahus nu men där man satt ut de gamla värme och ventilationssystemet. Satt in luft vatten och radiatorer och golvvärme i badrummen. Ingen har bott i det än, så oklart hur bra det fungerar...
· Sverige
· 5 652 inlägg
Om någon, i en mening, kan definiera vad "functurahus" betyder så vore det ett bra bidrag till tråden. Vad är det som är speciellt med dessa och på vilket sätt är det relevant för val av uppvärmningsalternativ? Berätta inte för mig att jag kan googla eller fråga MS Copilot...
F Finlandsfärjan skrev:Hej
Husen är byggda helt i plåt, och har en speciell uppvärmning och ventilation. I de flesta hus var de elpanna eller olja som värmer upp vatten som i sin tur värmer upp luft som med hjälp av fläktar transporterar den varma luften i husets väggar, golv och upp genom en kanal till vinden där ett visst luftutbyte sker med utomhus luften.H Harald Blåtumme skrev:
Ytterväggen är plåt, isolering, sen tomrum där luften cirkulerar och sen plåt igen, spånskiva, gipsskiva.
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Räkna hem kost byta värmesystem från direktverkande el/luftvärmepump?
Värme allmänt -
Byta en frånluftvärmepump mot vad?
Värme allmänt -
Byta golv under frånluftvärmepump
Värmepumpar -
Byta luftvärme från 1971, byta allt isåfall till vad, eller byta valda delar!?
Värme allmänt
