Sommaren närmar sig och mitt sommarprojekt är att börja byta fönster i vårt elementhus (mockfjärd).
Är det någon som gjort det och har några tips och tricks som kan vara till hjälp?
Mockfjärdshusen har bärande karmar, så du får montera karm i karm
Då tror jag inte han har monterat i Mockfjärdshus... karmarna är bärande.
Har nu pratat med en tidigare anställd på Elementhus, och även en fönstermontör som bytt fönster i många Elementhus. Karmarna är INTE bärande, men tar man bort dom så finns det dåligt med material att fästa de nya karmarna i. Detta kan man lösa med att sätta nån form av skiva/bräda i sidorna på öppningen.
Så har jag gjort på många mockfjärdshus. Riv ut karm och smyg försiktigt, ta 15mm plywood och klyv upp i on jag minns rätt 200mm breda remsor, klä fönsterhålet med plywooden och skruva fast i ytterkanterna, limma gärna också. Det blir ett litet utrymme på ca 15mm mellan "elementet" och plywooden som man isolerar med lite isolering som man får skära till och dela.Robbery skrev:Har nu pratat med en tidigare anställd på Elementhus, och även en fönstermontör som bytt fönster i många Elementhus. Karmarna är INTE bärande, men tar man bort dom så finns det dåligt med material att fästa de nya karmarna i. Detta kan man lösa med att sätta nån form av skiva/bräda i sidorna på öppningen.
Nu har man ordentligt med material att skruva fönstret i.
Tyvärr får man inte plats med standard fönster utan får beställa med specialmått.
Om jag minns rätt så är de befintliga fönsterna "helmått" dvs som exempel är ett #12 fönster 1200mm.
Detta gör att fönstret i mitt exempel bör bli 1200-15-15-drevmån = 1150mm.
Tack för detta inlägg, gav mig mycket i planeringen! Ser fram emot att få in nya fönster här hemma!!verktygsgurun skrev:Så har jag gjort på många mockfjärdshus. Riv ut karm och smyg försiktigt, ta 15mm plywood och klyv upp i on jag minns rätt 200mm breda remsor, klä fönsterhålet med plywooden och skruva fast i ytterkanterna, limma gärna också. Det blir ett litet utrymme på ca 15mm mellan "elementet" och plywooden som man isolerar med lite isolering som man får skära till och dela.
Lånar tråden för att ställa en fråga. Har ett elementhus där fönstret är bytt och jag upplever att det har sjunkit i mitten vidare sitter fönstret stenhårt inspänt och att fönsterramen bågnar inåt.
Är stolpen i mitten bärande eller rättare sagt var stolpen i mitten bärande?
Bifogar lite bilder.
Fönstret ifråga är alltså det som ersatt de tidigare två FP10*16 med en stolpe i mellan,
