Jag har en högspolande toalett likt vad man kan förvänta sig hitta på en engelsk pub (alltså med toaletttanken monterad på väggen i huvudhöjd). Jag rekommenderar inte den här typen av toalett till någon.
Flottörventilen på den här är av typen arm med flytboll längst ut. Armen till flottörventilen har jag råkat knäcka och jag behöver byta ut den. Jag har beställt delar från Amazon (bra sida om man behöver ha tag i engelska grejer) men har stött på patrull när jag ska demontera befintlig ventil. Bifogar bilder på hur inloppet ser ut när jag tagit bort armen.
Ventilen (?) som sitter kvar lyckas jag inte få bort - har ni några tips?
Tack på förhand!
  • Närbild på en demonterad flottörventil i en högspolande toalett, med synlig inloppsventil och avbruten arm.
  • Inloppet på en högspolande toalett med borttagen flottörventilarm, behov av reparation.
  • Inuti en högspolande toalett med synlig flottörventil och avbruten arm.
Tack på förhand!
Hej! Jag har samma toalett där flottörventilen slutat fungera och skulle behöva bytas. Var hittade du reservdel? Jag hittar den inte på amazon. Jag hittade något från PlumbEZ?
