Vårt kök, matdel och halva vardagsrummet värms upp av gammal golvvärme (el). Denna lär väl vara mindre effektiv än att använda element/radiator? När det gäller gamla element (el) - när är det värt att byta till nya? Finns ju energi att spara om man jobbar med smarta element och tex Tibber, men är själva elementen även mer effektiva? Vi har några gamla element som säkert kommer från när huset byggdes i slutet av 70-talet.
Gamla elradiatorer är lika effektiva som nya. Den stora skillnaden är termostaterna.
Med gamla bimetall-termostater blir det stora skillnader i radiatorernas temperatur. De växlar mellan svalt och "glödhett". Med moderna termostater "pulsas" värmen, så de ska hålla en konstant lagom temperatur . Man får helt enkelt den temperatur man ställt in, varken mer eller mindre, vilket troligen ger en viss besparing på förbrukningen, men man ska nog inte förvänta sig underverk.
Med en bra termostat har man ingen nytta av oljefyllda radiatorer. Oljefyllningen var mest till för att kompensera för de gamla usla termostaterna.
Tack!B b_hasse skrev:Gamla elradiatorer är lika effektiva som nya. Den stora skillnaden är termostaterna.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 297 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 297 inlägg
Är elementen som du vill byta till vattenburna eller är det el-element? Precis som det har nämnts tidigare i tråden så ger det ingen effekt om man byter ut el till el. Alla är precis lika effektiva.
Om du byter till vattenburna element så kommer följdfrågan vad driver du dem med? Är det en elpanna så är vi tillbaka till att alla el är lika effektiv men om du har pellets, luftvärmepump eller liknande så är det något helt annat.
Lägg pengarna på en luftvärmepump av bra märke. Det enda du kan göra för att få billigare uppvärmning.
Några minusgrader 3,5 gånger billigare. -15 grader dubbelt så billigt ungefär. Skorsten finns alltså inte.
Vi beställde luftvärmepump och montering som skulle komma i början av november, men de bara skjuter upp det tyvärr.G Granström2 skrev:
Vi har en skorsten, men jag tror den är kopplad till fläktar i kök och badrum. Misstänker att det inte är något man kan koppla en öppen spis till?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
COP är snarare 2.5 vid några minus. Visa mig en LLVP med COP över 3 i minusgrader...G Granström2 skrev:
https://varmepumpshopen.se/luftvarm...52UmP-NQVU-zuT78hwm7vuJlxHg-wrthoCwAQQAvD_BwE
Synd att du inte får något svar på frågan om moderna element är mer energieffektivt än elgolvvärme. Jag är i exakt samma situation. Kök med elgolvvärme och klinker. Känns askallt när det är avstängt. Luftvärmepumpens värme från hallen bredvid kommer inte riktigt in och klinker känns alltid kallt om det inte är varmare än 30+.J Jessixa skrev:Hej,
Vi har lagt in mattor i köket nu för att inte frysa fötterna av oss.
Förlusten genom golvet kommer att vara marginellt större vid golvvärme jämfört med radiatorer men hur stor förlusten blir beror på hur tjock isoleringen är. Har man 3 dm cellplast i golvet så är förlusten liten. Vårt hus har bara 1 dm cellplast ovanpå plattan så här blir det ingen golvvärme.
Vill man veta hur stora förlusterna är (istället för att gå på såna här lösa utsagor) så får man räkna. Då behöver man veta uppbyggnaden hos golv, väggar och tak för att kunna beräkna respektive U-värde samt även hitta eller uppskatta U-värde för alla fönster och dörrar. Från Lambda för respektive material räknar man ut resulterande U-värden för golv, väggar och tak. När alla U-värden är kända så kan man ganska enkelt uppskatta effektbehov per rum. Purmo Calculator är ett gratis program som hjälper till med räknandet. Det hela är inte svårt men det tar såklart en hel del tid att få fram all indata till programmet. Med husets ritningar tillgängliga så sparas en del tid.
Najs. Hos oss är det krypgrund och knappt någon isolering alls så förlusterna på det 16kvm stora elgolvet är helt bisarrt stora antagligen!T TommyC skrev:Förlusten genom golvet kommer att vara marginellt större vid golvvärme jämfört med radiatorer men hur stor förlusten blir beror på hur tjock isoleringen är. Har man 3 dm cellplast i golvet så är förlusten liten. Vårt hus har bara 1 dm cellplast ovanpå plattan så här blir det ingen golvvärme.
Jo, om det är en riktig skorsten och inte bara ett ventilationsschakt.J Jessixa skrev:
Just öppen spis är dock det absolut sämsta man kan tänka sig om man vill elda för värmens skull. Med en spissinsats/kassett blir det betydligt bättre.
Att byta gamla fungerande elradiatorer mot nya ger en så ytterst marginell besparing att det inte är värt det.
Vad gäller golvvärme vs radiatorer så har det beskrivits i svar tidigare. Generellt är det energieffektivare att använda radiatorer, pga värmeförluster genom golvet blir större med golvvärme, och förlusternas storlek är proportionell till golvets isolering. Exakt hur stor skillnaden blir för ett specifikt hus måste man in och räkna på med de förutsättningar som just det huset har.
Det snabbaste, enklaste och billigaste sättet att spara värme är att se till att huset är lufttätt, dvs att det inte drar någonstans där det inte ska dra, och att inte ventilera mer än absolut nödvändigt.
Byta ut gamla element i ettrörssystem
Värmepumpar -
Byta fönster på ett elementhus Mockfjärd
Fönster & Dörrar -
Byta från 400V-element till Mill Gen 3 WiFi – värt det?
Värme allmänt -
Elementskydd gamla elradiatorer - brandrisk?
Värme allmänt -
Hjälp mig! Byta ut LLVP & Direktverkande-el mot LVVP med radiatorer
Värmepumpar
