280 läst ·
2 svar
280 läst
2 svar
Byta dubbeldimmare till en vanligt dimmare
Hej! Tänker byta en dubbeldimmare som styr nu två lamputtag till en enkel dimmare.
Funkar det att sätta två tändtrådar som går till varje uttag i en och samma klämma med pilen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Om du får plats med två ledare i samma terminal och du kan konstatera att de sitter bra (genom att dra i dem) så funkar det. Terminalerna på dimmers brukar vara ganska oförlåtande så man behöver vara noggrann.
