Som rubriken lyder vet jag att väggen är bärande, hur kan jag bära mig åt för att få in en 5 cm högre karm än denna? Vill helst inte sätta in en 20 när jag satt 21 på alla andra ställen i huset. Jag har 2 dörrar med samma problem.
Mätt mera noggrant nu. Det fattas endast 2 cm! Kan jag kanske såga av nya karmen och dörren? Det är dörren Finland från Bauhaus om ni behöver veta för att svara. Bör jag isåfall tänka på något om jag ska/kan såga av den?
S
Hur ser det ut bakom råsponten eller vad det är? Är du säker på att regeln ovanför dörrkarmen är bärande? Känns det inte som att det är sidoreglarna som är bärande som möts upp emot hammarbandet där uppe, utrymmet från hammarband och regeln ovanför karmen kan ju vara tomutrymme, isåfall är det ju inga problem att såga ur och sen i med en ny regel. Men du lär nog bort med lite bräder för att se hur väggen ser ut :)
