Jag håller på att byta brädgolv i min villa. Golvet är orginal från när det byggdes 1912.
Jag försöker bryta upp golvet försiktigt för att kunna återanvända de flesta brädorna.
Skotta upp kålstybb är inge kul..
Jag har tre frågor till er.
1. Hade ni byggt nytt bjälklag med 60cc? I nuläget 36mm golv på 100cc stockar.
2. Stenen till vedspisen som troligtvis går ned hela vägen till grunden, hade ni lagat det eller gjort om och friggat botten mot kallras?
3. Vilken isoleringstyp? Skivor eller lösull?
Tacksam för svar!
Taggar: Golv Brädgolv Furugolv Massivt trägolv renovering kök isolering
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
2. Inte värt jobbet, köldbrygga kommer du ha oavsett. Se till att få det lufttät och att isolering i trossbotten ligger emot.
3. Skivor- Linisolering eller träfiberisolering.
Tacksam för svar!
Då behöver jag bygga nytt bjälklag med 60cc om jag ska ha smalare golv utan sviktsurris skrev:
Är det inte onödigt att såga av stockarna? Kan du inte fästa reglar på sidorna om stockarna samt fälla in några nya för att få rätt cc-mått?sebohman skrev:
Redan hunnit skottat ur all kolstybb. Höll på hela natten😂J JohanLun skrev:
I vårt 1800-talshus tog vi nyligen upp ett golv som sviktade i ett litet rum. Det fanns bara 3 golvbalkar, cc var 100-120+ cm då balken i mitten låg snett. Golvbrädorna var ca en tum tjocka. Inte undra på att brädorna inte höll... 🙃
Trossbotten var också kass, fanns i princip ingen isolering. Vi la in en extra balk och fyllde grunden med perlite.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 816 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 816 inlägg
110 år har stockarna gjort sitt jobb och nu tänker Du såga bort dessa, ligger de under väggen också så kan hela husets stabilitet påverkassebohman skrev:
Isolering är ju lätt att skära till passande storlekar
