Ska byta ut en blandare och tänkte då passa på att sätta dit kulventil när jag ändå håller på. Min fråga är vad det är för slags koppling. Jag förstår inte vad den blanka delen mellan muttrarna är. Är det någon slags adapter eller förlängning? Någon som vet? Tack för svar!
Mvh
Mvh
Efter att ha sökt runt lite på forumet har jag kommit fram till att jag kan skruva bort allting som jag markerat med rött i bilden och ersätta det med en vatette kulventil (12xG3/8 planända) som jag sedan kan ansluta min nya blandare i. Blandaren har lekande mutter G3/8 gänga.
kan jag återanvända muttern och klämringen som redan sitter där (de jag markerat med blått) för att sätta fast kulventilen i eller måste dessa bytas ut?
Mvh
Mvh
Om de gamla rördelarna är Vatette (ser ut så!) så finns det en ännu snyggare lösning. Du kan använda Vatettes dubbelmutter:
https://www.hornbach.se/p/dubbelmut...e48QbX0u4AFj4MTdRqKykRo18SjY2lLRoCSmEQAvD_BwE
Skruva av muttern nedan, skruva på dubbelmuttern och sen kan du skruva på dina nya 12 mm klämringskoppling Vatette minikulventil.
Står det vatette 12 på muttern som är markerat med blått så går det fint!GL1000 skrev:
Mvh
Den som sitter där nu är den gamla blandaren som jag ska byta ut, vilken gänga det är vet jag faktiskt inte. Den nya är enligt tillverkaren G3/8 i alla fall!Claes Sörmland skrev:
Med dubbelmuttern blir jag av med den lilla rörbiten som sitter under den blåmarkerade muttern, är det rätt tolkat? Eller vad blir fördelen?Claes Sörmland skrev:
Muttern längst ner på min bild är del av en klämringskoppling om jag fattat rätt? Om jag tar bort den och ersätter med dubbelmuttern, behöver jag då rappa och lina för att det ska hålla tätt?
Den nya avstängningen skulle komma närmare vinkeln, det är enda "fördelen". Man kan använda dubbelmuttrar istället för att använda rörstumpar mellan klämringskopplingar ibland, lite enklare att installera men inte mer än så. Nu när det redan sitter en rörbit och en 12 mutter/kona så hjälper inte en dubbelmutter dig på något sätt.GL1000 skrev:
Sen tror jag inte att det är en förstoring mellan övre kopplingen och den gamla blandarens mutter, den nippeln kan ha sätts dit för att bli av med den vassa kanten 12 kopplingen har. Det kanske inte gick att få tag på en planadapter vid det tillfället..
Precis, färre rördelar och gammalt junk. Mest en estetisk fråga. Du har ju också krypläcka vid det korta röret (det gröna saltet), kanske för att det korta röret inte har rymt en stödhylsa?GL1000 skrev:
Dubbelmuttern är särskild gjord för att passa på Vatette klämringskopplingar så att dessa kan länkas till varandra utan rör emellan. Så inget lin och smörj behövs, du skruvar bara på den och drar lätt med en nyckel och sen är det tätt.GL1000 skrev:
Okej, tack för förklaringen. Då kör jag nog på den lösningen jag tänkte först.
Ytterligare en fråga: När jag skruvar dit blandarens lekande mutter på den plana kulventilen, behöver jag då rappa och lina eller är det bara skruva dit? Har hört lite olika på olika ställen.
Du skruvar bara dit den, den har en packning.GL1000 skrev:
