A
Som ny och relativt ohändig husägare tänkte jag vara lite modig och försöka mig på att byta blandare i badrummet själv. Jag förstår att jag av säkerhetsskäl behöver stänga av vattnet. Men ska jag låta frånluftsvärmepumpen som styr golvvärmen vara på som vanligt eller måste jag stänga ner hela maskinen?
Så länge vattnet till blandaren du ska byta är avstängd behöver du inte stänga något mer. Kan vara bra att ha koll på hur du stänger av allt inkommande vatten om det skiter sig, brukar gå att göra bredvid vattenmätaten.
Värmepumpen behöver du inte stänga av oavsett. Värmevattnet till golvvärmen är inte samma vatten som kommer ur kranen.
  • Älska
Anonymiserad 671848
A
Tack för din hjälp! ♥️
