Hej! Jag behöver byta min nuvarande trä-bänkskiva invid diskhon eftersom den svällt och spruckit. Skadorna beror med största sannolikhet på vatten från diskstället som stått bredvid diskhon. Min fråga är om jag kan byta bänkskiva (till tex en i laminat) UTAN att byta själva diskhon? Går det att montera ändå?
Jag har gjort en liknande operation hos mig och det svåraste var att koppla loss blandaren. Kolla min tråd för lite tips:
https://www.byggahus.se/forum/threads/koppla-ur-vatten-till-koeksblandare.376971/
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Vinkel från sidan så man ser hur mycket den sticker upp?
Egentligen är det bara att skära loss limningen och ta isär delarna och sedan ta en ny bänkskiva och installera
Om den är helt i nivå med bänkskivan så ska det funka också (de flesta diskhon är byggda för olika typer av installation), men den kommer inte vara i nivå längre utan sticka upp/vila på bänkskivan. Använd massa silikon så du slipper få vattenskador igen.
