En av ungarna bröt av termostaten på ett av våra element, jag beställde hem ett nytt termostat, men när jag skulle börja skruva så blev jag osäker... Riskerar jag kanske att få vatten över hela golvet.
Den trasiga:
En hand justerar sönder trasig termostat på vit radiator. Inre komponenter exponerade, inställningsvred saknas. Reparation krävs.
Den nya:
En hand håller en demonterad termostatdel över ett träbord med en kakelgolv i bakgrunden.
Hur byter jag de här? Kan jag bara skruva av metallringen, och skruva på det nya termostaten?
Bästa svaret
Ja, det är bara att skruva av metallringen och sätta dit den nya.
mendlock
Så länge du inte skruvar bort ventilen (mässingdelen i mitten) utan håller dig till stora muttern så ska det vara lugnt.
Men vill du vara på den säkra sidan så förbereder du dig med en trasa/handduk och är beredd att dra åt muttern igen om det skulle börja läcka.
Ingemar O och 1 till
Tack för svaren! Jag tror att jag fick på den ordentligt, får se om det funkar när systemet går igång.
