Vi har en dörrpost in till köket som vi tänkte utöka åt alla håll utom neråt (!). :)
Tanken är att dörrposten försvinner och öppningen utökas några decimeter åt vänster där öppningen ska sträcka sig golv till tak och samma sak till höger men där öppnas drygt en meter.
Nytt innertak ska upp på båda sidor om denna öppning så att det blir jättesnyggt i befintligt tak spelar ingen roll. Det gör inte heller något om det är en fördel att dela av taket i öppningen med en list eller dylikt.
Är det någon som har tips på tillvägagångssätt och byggteknik?
Hur avslutar man de nya väggarna? Vanliga reglar vänster/höger/uppe som kläs i gips?
Jimmy_C
Det första du måste göra är ju att kontrollera huruvida det är en bärande vägg eller ej.
Är den bärande så måste du ha tag i en byggnadsingenjör som kan "konstruera" dörröppningen, dessutom måste du då göra en bygganmälan.
Om den inte är bärande, så är det ju bara att börja såga och bryta med kofot. Försök att kontrollera så att där inte går någo el, där du tänker såga bara.
Sedan lägger du in en ny regel i väggen om det behövs (kan ju tänkas att där redan ligger en där du vill avsluta).
För att sedan få det snyggt så ordnar du med någon form av finare planka eller liknande som du klär in väggavslutninegn med och ex. sätter ett dörrfoder runt om som döljer skarven mellan gipsskiva och denna bräda.
Vi gjorde en liknande inklädnad runt ett dörrhål i vårt förra hus. Då betsällde jag ett antal strimlor ca.120mm breda, av tjock MDF board, som jag fick kanten fräst på så att den var rund, ca 15mm kurvradie. Målade detta och det blev snyggt.
Beror ju väldigt mycket på hur väggen är konstruerad. Lättbetong, reglar + gips, plank... ?
