Jag undrar lite om ngn kan belysa hur man normalt går tillväga med lättbetongblock. Vad använder man lim/bruk och hur gör man med små glipor 3-5 mm och skador på block? Det skall putsas både ut- och invändigt, använder man nätarmering eller putsar man direkt på blocken?
Tack på förhand /Peter
Jag limmade dom med celerons egna lim, förduschade dom med vatten. Var noga med att skrapa bort limmet som trycks ut annars får du problem när du skall slipa. Vanligt sanspackel eller som jag gjorde putsade dom med gipsputs och borstade ut det.
I och för sig detta beror väl på i vilken miljö du skall andvända dom till, jag har mitt inomhus i hallen
