Bygger med 3 m innertakhöjd. Behöver skivor med längd 320 cm, typ utegips, asfaboard, OSB eller plywood.
Har frågat i bygghandeln men det finns inte skivor som är så långa???
Konstigt tycker jag då det är besvärligt och blir dåligt att skarva.
Finns det inte långa skivor??
nej man får skarva
T
E EMats skrev:
Finns långa skivor, nu har inte bygghandeln dom utan specialisterna. nackdel då måste du köpa en hel bunt. här har du 1220/3660 mm
http://ceos.se/produkter/board634/boardoljehrda336.html?cat=126
Okej, 3 mm board finns i längder 366 och 305 på den där hemsidan. Lustig bredd förresten 122 cm? Man får kapa bort 2cm?
Konstigt ändå att inte bygghandeln har olika längder. Att hantera ark upp till typ 3.5 m är ju inget problem och även längre ark. Man sparar jättemycket tid och det blir tätare med hela ark istället för att skarva.
Den asfaboard jag först tänkte köpa för utsidan finns bara i längd 274 cm och det är passar inte mig. Om man skarvar måste man regla extra bakom skarven och det tar tid och blir förmodligen inte lika tätt.
T
Finns skarvlister till utvändig gips, den håller tätt.
https://www.xlbygg.se/simons/sortiment/skivmaterial/stalreglar/h-list-2700mm-f-utv-gips-7437
Timran
Ok tack för tipset men känns ändå j-ligt onödigt att behöva skarva när det skulle vara så enkelt med en längre skiva :D:D
Kollade med tillverkaren av Asfaboard, Hunton. De skriver att de har större skivor i storlek 12 m x 3 m också !!!!
Det låter lite väl stort, hur hanterar man 12 m skivor egentligen? Dessutom är måtten inte riktigt bra anpassade att passa moduler om 60 cm, t.ex 1.2 m eller 1.8 m i bredd. Kanske om man skär ut 3 m x 3.2 m och får ut 3 sådan ark ur en 12 m längd. Blir en bit om ca. 3 m x 2.4 m över....Hmmmm....Är nog inte så enkelt.
Jaja man får väl skarva vanliga skivor då men det vore bättre med rätt mått direkt.:rolleyes:
