Vi har precis lagt in nytt golv i hela huset, ekparkett. Blev ursnyggt! ;D
Men vid anslutning till trösklarna till badrummen så blev det en liten springa som måste "fyllas" med något. Kunde inte byta trösklar av olika anledningar.
Har ni något tips på bra massa att fylla dessa mellanrum med? Någon silikon som är "ekfärgad"?
6 669 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Byggsilikon till parkettgolv?
Medlem · 1 528 inlägg 18 maj 2005 13:1618 maj 2005 13:16 #2
Re: Byggsilikon till parkettgolv?
Det finns brun har jag för mig.
Borde kunna funka ??? -
Medlem · Stockholm · 2 409 inlägg 18 maj 2005 17:4918 maj 2005 17:49 #3
Du får inte plats med en nätt kvartsstav i ek mot tröskeln? -
19 maj 2005 10:52 #4
Nej tyvärr så är golvet i våg med tröskeln så kvartstaven skulle sticka upp. :-/
Jag såg att det fanns brun men tordes inte prova då jag var rädd att det skulle se tokigt ut. Men det är nog bara att prova. Man kan ju pilla bort det om det skulle bli för tokigt. -
9 jun 2005 20:34 #5
Jag har även hittat brun/beige byggfogmassa. Det tänker jag köra mellan golv och trösklar. Om man inte får in en kvartsstav (som bygger ca 12mm) kan man prova med en rektangulär stav. De bygger ca 9mm bara.. -
mattiasp
Hårklyvare- Stockholmare i exil i Västerås
- Villa, sekelskiftet
- Medlem aug 2004
- 6 580 inlägg
- 2 816 gillningar
- 467 bilder
14 jun 2005 13:47 #6Re: Byggsilikon till parkettgolv?
14 jun 2005 14:21 #7
Kährs har annars en speciell massa i ek som man använder till att laga och fylla ut.Den är jätte bra. -
19 jun 2005 22:09 #9
Gillar man då inte kvartsstavar får man problem, eftersom då återstår egentligen bara byggfog, och det kan ju se rätt dumt ut om springan är över 5 mm. Passbitar är ju egentligen ännu värre eftersom då golvet inte kan expandera där när/om golvet dragit åt sig fukt. Enligt mig kan det inte vara "fusk" med kvartsstavar eftersom det ofta förekommer i äldre hus. Hur som helst finns det ju rektangulär stav också. Den bygger bara 9 mm, mot kvartsstaven som bygger 12. -
24 jun 2005 09:59 #10
Ett rätt lagt parkettgolv behöver ingen kvartsstav, punkt slut !! Kan man därmot inte ta bort tröskeln till tex badrummet pga den är förhöjd för att hindra vatten på golvet att komma ut och sedan limmad, så är ju byggfog eller motsv ett alternativ, om man inte kan göra en list att lägga ovanpå, typ i T-form eller så, som medger rörelse i golvet. Ett bättre alternativ är annars att fräsa in ett spår i tröskeln som golvet ligger i, men det förutsätter ju att tröskeln är några millimeter högre än golvnivån.
