Hejsan! Har ett hus och gräsmatta på övre delen utav slänten på vår tomt. Nedre delen utav slänten är det bara skogstomt vi ej utnyttjar. Jag är sugen på att bygga ett trädäck från vår gräsmatta och gjuta några fundament nere i slänten för att få ett däck som sträcker sig över slänten. Är det något man bör söka bygglov för? nån som vet på rak arm hur det fungerar med ett sådant bygge?
Har lagt till en väldigt omsorgsfullt ritat bild utav min tanke.
Det beror till stor del på hur högt trädäcket/altanen blir. Olika kommuner gör olika bedömningar i frågan så vill du vara på den säkra sidan bör du ställa frågan till bygglovshandläggarna i din kommun.
Jag har ganska exakt likadan situation, min kommun bedömde att jag inte behövde bygglov och den är ca 1,8m hög.
Är den högre än 1,8 meter behöver du nästan alldeles säkert bygglov.
Beroende på hur du tänker utforma ditt räcke så ska det också räknas in i det måttet. Med andra ord ska du i vissa fall mäta från marken och upp till golvet och i andra fall från marken och upp till överkant på räcket.
En lösning om höjden är för stor är att göra detta i två steg. Först höjer du marken med hjälp av någon typ av massa. Inom detaljplanerat område brukar det krävas bygglov om du höjer marken mer än 0,5 m.
Sen bygger du trädäcket som nu ligger närmare marken.
Tack för svar. Enklast blir nog som sagt att fråga bygglovshandläggaren. Pelarhöjden blir nog närmre 3 meter för min del. Jo fylla ut med massa hade vart trevligt men det blir så passa mycket. Det är en ganska lång sträcka jag hade tänkt bygga.
Moderator
· 56 241 inlägg
Fast det beror väl också lite på om detta är inom detaljplanerat område?
Ska villigt erkänna att jag tänkte på en situation inom detaljplanerat område, så mina svar får läsas utifrån det. Men om vi för resonemanget antar att det är utanför detaljplanerat område, faller i så fall detta under undantaget som gör den bygglovsfri? Även när den är så hög som 3 meter?
Jag är helt öppen för att jag kan ha fel, men när jag läser på boverkets sida verkar det vara ett krav att den ska vara lägre än 1,8 meter, oavsett om det är inom eller utom detaljplan.
Moderator
· 56 241 inlägg
Jag vet inte, men man får göra en del mer utanföär detaljplan.
Är det utanför detaljplanerat område så kan man klä sidorna och kalla det för komplementhus, som inte behöver bygglovtveksamt skrev:
