jag ska bygga en friggebod som av olika anledningar behöver vara så lätt som möjligt! För förtydligande jag vill ha tips på hur man bygger med så låg vikt som möjligt.
Huset i sig kommer vara ca 6m långt och 2,6 m brett. Det är tänkt som boende med en vedkamin som primär uppvärmning och lite golvvärme som sekundär.
Reglar för väggarna har jag tänkt 45x90 träreglar men funderar lite på metallprofiler istället, osäker på hur dem jämförs hållfasthetsmässigt.
Så som jag har tänkt väggkonstruktionen, börjandes inifrån, så ser den ut såhär: tunn gips, åldersbeständig plast, reglar, stenull imellan reglarna och nu blir det klurigt. Jag har tänkt ut att jag tror plåtfasader är det lättaste att bygga med och helst skulle jag ju bara villa smälla upp någon form av korrigerad plåt som är snygg liggandes rakt på reglarna men något säger mig att man kanske behöver en vindskiva eller dylikt för att göra rätt, vilket tyvärr medför vikt.
Helst vill jag ha träpanel utanpå och inuti med pga vikten har jag gett upp på den tanken.
Jag börjar såhär med väggarna eftersom jag ser det svårt att spara vikt i golvet och eftersom att väggarna kommer sedan. Men om du har någon superade för ett lågviktsalternativ för ett isolerat golv så säg till!
även värt att nämna är att jag kollat på ”sandwichpaneler” men uteslutit dem pga priset.
tack på förhand!
Av nyfikenhet, varför har du så tuffa viktkrav? Ska googla/klura lite på ev. lösningar.
Vad har du för krav på isolering/komfort?
Tunn gips på innerväggarna kommer inte att funka. Det kommer att gå hål så fort du stöter i med något...
Korrugerad plåt på ytterväggarna borde funka. Vindskiva behövs inte, men väl vindduk som knappt väger något.
J
tack på förhand!
Det är ju bra om du specar varför du skall ha låg vikt för att ge bättre feedback.
Jag har en gång i tiden konstruerat både tåg och båtar och där är alltid en låg vikt av stor vikt. Där kan du finna inspiration.
Hamparaffe
Hej, för att stilla alla nyfikna så ska huset byggas likt en husbil bak på ett lastbilschassi, därför behöver vikten vara låg för att inte krångla med körkort etc.
stålprofiler känns tilltalande men hur fungerar dem om man tänker hållfasthet och isolering. Metall leder ju värme bra och blir inte då reglarna till köldbryggor?
Du har nog rätt i ömtåligheten o väggarna men jag har svårt att hitta något annat, kanske en 3mm mdf skiva bakom den tunna gipsen?
Vindduk var en bra idé!
T TrädgårdsBjörnen skrev:
Masonitskivor i innerväggar?
Ja de får nog bli så, hur kan man göra den ”snygg”?
Plywood är nog det bästa att bygga innerväggar av om det ska vara någorlunda billigt och lätthanterligt.
Ja plywood mot masonit inomhus är ju av likartad vikt och svårigheten, men något svårt att få det snyggt, eller liknande en ”vanlig” vägg i någon form
Troligtvis bättre att göra som useless föreslår att köra med plywood, tunna av vettig kvalitet är både hyfsat hållbart och lätt att måla snygga alternativt låta dem vara som de är.
C
Var ju ett avsnitt av Husdrömmar förra året där de byggde ett sådant hus:
https://www.byggahus.se/husdrommar-tiny-house-pa-hjul
Om jag inte minns fel framgick det av programmet att det finns en aktiv "community" som pysslar med sådant. Antar att de hänger någonstans på Internet och diskuterar sina byggen. Har ingen aning om var, annat än att det inte verkar vara här på BH iallafall, men hittar man bara rätt så borde det ju finnas massvis med information och erfarenheter att hämta.
[länk]
Ja jag såg det avsnittet, fick lite idéer men också lite sånt som avskräcker, typ en inredning där tak väggar golv och möbler är i plywood. Jag kanske får leta lite efter det här communityt
Det går att måla eller tapetsera på plywood.
