Jag har tagit ner min öppna spis och går i funderingar till att bygga upp den nya spisen med reglar och gips. Det kommer kläs i kakel invändigt så den blir obrännbar och på utsidan med kakel där också.
Är det godkänt och finns det några nackdelar?
Det beror på insatsen om det är godkänt, men jag tycker inte att det låter som en helt lyckad idé. Gips brinner inte, men det tål inte att sitta långvarigt utsatt för värme. Du skriver reglar, jag antar att du menar plåtreglar då. Träreglar får inte finnas nära insatsen utan betydligt bättre skydd än gips. Om du bygger i plåtregel och minerit med stenull i mitten så kan du få det till en godkänd brandvägg.
http://www.cembrit.se/Produkter-5895.aspx?ProductID=PROD61
http://www.cembrit.se/Admin/Public/...E/Application_br/Appl_MineritNormal_brand.pdf
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Såg (en gammal uttjänt fogsvans) och rasp tror jag räcker.
Det är lättformat!
Det är lättformat!
Spiskupan i vårt kök är byggd med mineritskivor på en stålram. Det ser helt perfekt ut, ingen anar att den är nygjord, men jag skulle ändå vilja avråda.
Stålet expanderar nämligen med värmen så det blir sprickor i putsen när man eldar i kaminen under kåpan. Möjligen kan det funka om man isolera stålet ordentligt och inte eldar alltför länge varje gång.
Familjens hus brann ned, får inte bygga upp pga bygglov
Bygglov -
Bygga uppvärmt rum i kallförråd
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad använda för att bygga upp 7 mm under skenor för glaspartier?
Fönster & Dörrar -
Hur ska vi bygga upp vårt långsmala badrum med snedtak?
Badrum -
Bygga upp duschrum efter fuktskada, hur bygga med tätskikt?
