11 683 läst ·
12 svar
12k läst
12 svar
Bygga trädäck och fuska med markarbetet. Dålig idé...?
Jag ska bygga ett 4x3 meter trädäck, ett anspråkslöst projekt. Av alla instruktioner framgår hur viktigt markarbetet är: Grus, makadam, markvibrator, padda...
Är det dumt att skippa den biten?
Jag bor i Norrland med tjälen som det innebär. Marken är typ mager med ohyggligt mycket sten och ohyggligt lite matjord. Hur stort riskprojekt är det att nöja sig med att ta bort gräset, gräva sig en liten bit ner och lägga ut stenplattor som reglarna får ligga på?
Blir det trädäck á la berg-och-dalbana nästa år?
Bor också i norr och har 3dm matjord sen väldigt.tjock.lerig jord.
Byggt 2 däck som är större än du planerar.
Första tog jag bort matgjord och nån dm av lerjorden.
Fyllde på med sand och paddade.
La sen ut stenplattor som trädäcket ligger på.
Har inte rört sig.
Sen gjorde jag nästa altan.
Tog bort matjorden bara inget annat.
Sen sand och stampade bara med stövlarna
Sen samma konstruktion son tidigare och det har inte heller röt sig set minsta.
Så bort med det mjuka sen kan du nog ha vilken utfyllnad makadam eller sand eller vad som.
Har inte rört sig.
Varför inte plintar?
Färdiga plintar att bara gräva ett hål för, måste ju vara grymt mycket enklare än ovanstående.T TheGame skrev:Bor också i norr och har 3dm matjord sen väldigt.tjock.lerig jord.
Har inte rört sig.
Bara gräva ett hål och stoppa ner plinten....R RoBo skrev:
Spenderade en halv semester med att "bara gräva hål". Då gällde det dock drygt 40m2 och den var över en meter hög, därav plintar.
Bygger du på marknivå skulle jag gräva bort gräset, jämna av med lite fotstampat grus och lägga en halv stenplatta som stöttar direkt mot regeln. För att slippa väga in alla plattor, skruva en regel som stolpe i sidan på den liggande regeln. Om marken skulle skjuta någonstans kan du vid den storleken sannolikt vända upp däcket och justera längden på stöttorna om det skjuter så illa att du faktiskt vill göra något åt det.
När man läser byggregler för norrland låter det som hela landskapet vänder upp och ner på sig varje vinter.
Min tanke är att man inte skall behöva en grävmaskin och padda. Det får väl ta sin tid att gräva.A AJUH skrev:Bara gräva ett hål och stoppa ner plinten....
När man läser byggregler för norrland låter det som hela landskapet vänder upp och ner på sig varje vinter.![]()
Måste man ha sand/utfyllnad, kan man inte bara lägga betongplattor direkt på markduk?T TheGame skrev:Bor också i norr och har 3dm matjord sen väldigt.tjock.lerig jord.
Har inte rört sig.
