Är i planeringsfasen för att bygga ett lite större trädäck med en vedeldad badtunna som ska stå uppe på trädäcket. Badtunnan som ska användas är denna https://www.skargardstunnan.se/badt...BisXO8W3emVSw8YddYpvnYugNsBH9g-zOyRoCGFXw_wcB.
Se bild för en ungefärlig skiss på hur det kommer bli (ibland undrar jag om jag har för mycket tid när jag ritar in varje planka i min skiss
Totalt blir det ca 50kvm.
Tanken är att använda 45x145 reglar i ytterkant och 45x95 under resten med ca cc 60cm och 28x120 trall på detta.
Jag tänker mig använda plintar i ytterkant med ca 2m avstånd mellan varje plint och i övrigt låta konstruktionen vila på betongplattor. Med ungefär samma avstånd. Samt fästas i huset på dem sidorna det går.
Detta tror jag kommer fungera bra för den stora majoriteten av trall. Dock så kommer vi till delen med tunnan här måste det såklart förstärkas då totalvikten för denna ligger väll mellan 2-2.5 ton med vatten i och kanske lite extra krafter från de badande.
För att lösa detta har jag lite olika idéer antingen så väljer jag att använda 45x145 reglar under tunnan med ungefär samma cc och ett gäng extra betongplattor. Eller så kör jag med ett tätare cc under tunnan kanske 45 eller 30 cm samt extra betongplattor.
Marken under är typ sandstrand med gräs på så knappast det mest stabila underlaget.
Så till mina frågor:
Har jag tänkt rätt eller helt snett och missat något?
Kommer någon konstruktionerna hålla för badtunnan eller måste jag göra något ytterligare?
Ja det är planen. Det tillkommer naturligtvis ett gnistskydd och vi kanske får ha en spann i närheten om det skulle bli kris men ska nog gå bra. Ser inte som att risken är mycket högre än att ha eldstad inne i huset åtminstone inte med denna typ av bad där eldstaden är integrerad i tunnan.
Hmm okej intressant. Är det bättre att öka dimensionen på reglarna eller bättre att ha fler plattor? Har inte räknat antalet plattor jag har just nu så vet inte hur många stödpunkter jag har just nu. Kanske måste köpa fler plattor eller fler plintar vilket fall som. Men ska gör om min skiss med lite mer ordentliga reglar.
Tack! Håller på att läsa runt en massa men satsar på ordentligt förstärkta reglar (195) under badet och fler stöttor under resten och under badet. Har tidigare byggt ett trädäck med 95 reglar men mins inte riktigt hur många stöttor vi använde då. Det är iallafall stabilt som berget.
Har nu gjort om min ritning lite och läst på ytterligare en del och kommit fram till att det Noseone säger verkar mycket vettigt så detta är den nya skissen.
Rosa: 195
Grön: 95
Blå: 145
Fortfarande inte bestämt riktigt var alla plintar och plattor ska sitta.
Rosa: 195
Grön: 95
Blå: 145
Nyfiken hur det blev för dig, hur gjorde du?J Jakob Berglund skrev:
Absolut gör det! Hur gjorde du med dimensioneringen kring badet osv, funderar också på att göra något liknandeJ Jakob Berglund skrev:
Tror jag körde på 145 reglar under och runt badet och resten 120. Sen placerade jag även en del extra betongplattor under reglarna där badet skulle hamna. Detta gav ett mycket bra resultat.P pessika skrev:
Okej låter ju vettigt, tänkte också stärka upp ordentligt runt det området där badet ska stå, är ditt nedfällt eller står det på tallen?J Jakob Berglund skrev:
