Hej på er. Det har blivit dags att tapetsera i trappan och behöver någon form av ställning för att nå upp. Jag tänkte sätta reglar (45x95) på det sätt som ni ser på bilden. Tänkte sätta balkskor i väggen på vardera sida och sedan lägga skivor över.
Tänkte höra om någon kan ge tips på hur stor skruv jag behöver till infästningen i vägg. Ju mindre ju bättre. Kommer att stå själv (75 kg) och ha med mig ordinär tapetserarutrustning så allt som allt ca 100 kg.
Produkter som diskuteras: "skruv infästningen"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Jag byggde en ram av lite 45x95 och sen satte jag olika långa ben på den i hörnen som jag bara skruvade med 75mm skruv typ 2 i varje ben.
Några snedsträvor mellan benen och en osb skiva på ramen. Sen stod jag där och tapetserade på en awab pall med mina 90kg.
Har en bild på spektaklet tror jag.
Men du fäste inte ramen i väggen då eller? Det hade ju varit det bästa att slippa att göra åverkan på den!
Har funderat på det men de var dyra i inköp och fanns inte heller hittat någon i närheten att hyra heller.
Mitt bygge, kunde plocka bort plattan så det gick att gå i trappan då ställningen var där ett par veckor. Inget skruvat i väggarna. Hade även mindre plattor till sidoöppningarna.
Den var helt lös, man hade utan tvekan kunnat göra den seriösare men för att ha tagit 20minuter att bygga så dög den fint för mig.L LjLindgren skrev:
Så att bara bygga en plattform med ben är både enkelt och skapar inga hål i väggar efter skruvar.
Tillfälligt bygga igen dörröppning yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Vill bygga bred (6.2m) gungställning/lekställning utan stöttning.
Tips på hur bygga en transportvagn för Haki-ställning?
Bygga takhängd torkställning - pvc rör eller trä?
Tvättstuga -
Skall bygga en tillfällig bro, skulle behöva input
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
