Jag ska bygga en träterass med räcke på mitt nästan platta betongtak.
Lutningen är knappt 1 grad, behöver jag kompensera för det?
Eller är det ok om terassgolvet också lutar med 1 grad?
Pga en dörr ut på terassen så får golvet bygga max 6cm. Jag planerar att använda tryckimpregnerat trallvirke med dimensionen 28x120mm.
Räcker det med att regla upp golvet på 22x70mm tjocka reglar och cc 60?
Hur stor springa ska det vara mellan planken?
Räcket kommer att bestå av 7-8st 22x45mm horisontella ribbor.
Hur tätt ska stolparna sitta för att det inte ska bli svajigt?
Tack för all hjälp!
