Ska sänka taket i hallen med endast 3 cm eftersom det ska in en spegel skjutdörr. Därför är jag begränsad till det måttet.
Har hittat en planhyvlad furu "moelven" obehandlad på 2,1 tjock. Med gipsskivan på 0,6cm blir det totalt 2,7cm. Det blir bra ändå.
Men frågan är.
1. Kan jag borra upp denna typ av list/regel i ett betongtak?
2. Kommer den att hålla. Kommer det gå att skruva fast gips i den utan kan den spricker?
fyi; den går att får u 3,3cm och 4,5cm bred.
Andra förslag?
Men frågan är.
Andra förslag?
Renoverare
· 388 inlägg
Måste du verkligen sänka hela taket? Räcker det inte att bara göra det där dörren ska sitta?J jenbod91 skrev:Hej,
Men frågan är.
Andra förslag?
6mm gips till taket skulle jag nog undvika - Min åsikt är att den inte är styv nog och således kommer att bågna mellan reglarna. Sen är frågan om den ens kommer att kunna hålla sin egenvikt i skruvarna utan att brista just för att den är så tunn. Den tål inte mycket den skivan.... Den kallas renoveringsgips just för att den är så tunn att man kan sätta den på vägg för ett nytt ytskikt men att ta den till taket känns som ett projekt jag, personligen, skulle undvika.
Är taksänkningen endast en plan för att få skjutdörrarna att passa?
I sådant fall skulle nog jag enbart fundera på att regla ned 30mm där just skjutdörren skall stå och lämna resten av taket orört.
Spotlights i 6mm gips blir även det ett litet dilemma beroende på Spotlight.
30mm bygghöjd så faller de med större clips bort och då återstår lampor med mindre inbyggnadsdjup och mindre klämmor - Att få dessa att sitta kvar i 6mm gips blir nog även det en utmaning.
Ska in med spotlights, så därför måste hela taket sänkas.
Ok. Kanske får ta gips på 1,3cm istället. Annars hade jag tänkt dessa https://www.bygghemma.se/inredning-...t/led-armatur-hide-a-lite-slim-3000k/p-352918 med 9mm inbyggnadsdjup.slacker skrev:
Om jag hittar en regel" list på 1,5 så fungerar gipsen på 1,3. Vad tror du om måttet på regeln. Är det hållbart?
Många skjutdörrar har ju en ganska så fet list i ovankant - Regla ned så att dörrarna passar och så skulle du kunna sänka taket utanför dörrarna lite till och ansluta mot listen!?
Exempelbild på skjutdörrs beslag...
Och är det dessa spotlights du skall ha - Köp dem inte på Bygghemma:
https://www.bauhaus.se/spotlight-downlight-hidealite-led-slim-alu-2w-ip44
Renoverare
· 388 inlägg
J jenbod91 skrev:
Jag tycker det ser ut som en spot gjord för möbler och inte till tak. Jag tror att 3 cm blir väldigt tight för att få in ngn spotlight som är gjord för tak men det kanske finns ngn annan som vet bättre.
Instämmer... Jag tycker dessa vore mer lämpligt, har dem själv i badrummet:Henkan Sundberg skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-downlight-md-99-led-5w-vit500ma-ip44
Behöver 22mm inklusive skiva och ligger på 125sek stycket. Billigare och mer drag!
Kompletterades med dimmbara hytronic drivdon och återfjädrande brytare.
Ah smart! Då blir takets sänkning beroende på måttet på skjutdörrens ovanlist. Kollade precis och den är 4,5cm. Så med det sagt kan man sänka taket 3cm + 4,5cm som max?slacker skrev:
Tack för tipset! Nu när sänkning av tak är löst, kan jag nog köra på dessa du tipsade om. Har mer utrymme nuslacker skrev:
Principiellt ja - Skulle nog lämna lite av skjutlisten synligt då det blir svårt att möta list-gips kant i kant snyggt. Så säg 6cm så har man en liten synlig läpp av listen och kan snygga till med en latexfog mellan gips och list.J jenbod91 skrev:
