Då man helt plötsligt ska bli farsa tänkte jag att man skulle bygga en spjälsäng själv, vet inte varför men fick för mig att det skulle vara en kul grej
Jag behöver tips på framförallt material samt hur man skall få till en justerbar botten som det tydligen skall vara.
Är snickare men är inte så inne på just möbelbyggnation. Verktyg som jag antar jag behöver finns, tex, kap, klyv och sänksåg, kexmaskin mm.
Det är helt ok att man behöver måla den så MDF kanske kan vara något, eller det kanske är för klent?
Limfog-skivor kanske?
Alla tips är välkomna, har ni en bild eller liknande så uppskattas det naturligtvis också!
Ett designtips är att göra den äggformad. Vi har en sådan från IKEA (de säljer den inte längre) och den är så oerhört fin. Det är liksom lite mysigt att lägga ner sin telning i något som är utan hörn. Jag kan fota om du vill - konstruktionen är rätt enkel så den kan du nog bygga själv.
Sen får du inte glömma att det skall vara ett visst avstånd mellan spjälorna så inte telningen kan fastna med huvudet.
En bild vore jättebra, lät intressant.
Någon som vet vilket avstånd det skall vara mellan spjälorna
De fem "tjocka spjälorna" är de som håller ihop konstruktionen. Övriga spjälor är bara instuckna i hål i botten och topp. Botten och topp och de tjocka spjälorna samt fötter borde kunna göras i mdf och sen kan man använda rundstav till resten.
Den var riktigt snygg faktiskt
Det största problemet är nog att hitta en rund madrass, har kollat runt lite, men hittar endast fyrkantiga, i regel 60x120 cm.
Vi bytte madrass nu när vi fick en ny telning. Det finns företag som skär till madrasser åt dig och kan också tillverka ett överdrag. Det var rätt dyrt. Alternativet är att man slaktar en madrass från ikea och skär ut en själv och syr ett eget överdrag. Det är förmodligen billigare.
Får gratulera till tillökningen:D jag gjorde en snabb googling och fick fram några intressanta modeller.
http://stockholm-stad.annonsera.se/ny-babybay-vit-spjälsäng-72891.html
en modell som du fäster intill din egen säng
http://jasaja.blogg.se/
så här ser det ut då.
http://www.spinalistips.se/tips-spjalsang-elektriskt-hoj-sankbar-642.html
http://www.spinalistips.se/tips-hoj-och-sankbar-barnsang-1225.html
Här har du en variant där du öppnar från sidan så du slipper böja dig ner, (måste tänka på stakars ryggen oxå;)
http://www.blocket.se/jonkoping/Rea__Ny_spjalsang__barnstol_och_garderob_37400536.htm
När du ändå är igång bygg in ett skötbord med förvaring samt en låda under sängen för mera förvaring.
tordes inte ta bilderna då de kan vara upphovsrättsskyddade så jag hoppas länkarna fungerar.
Vad gällande matreal så kan du med fördel använda MDF 12-12mm ska gå bra om du inte ska ha en större yta på botten då måste du ha tjockare. Upphängningen kan du borra hål i stommen och sätta in metallstav som hyllbärare, enkelt inte så fult och hållbart.
I stommen skulle jag använda masivt trä Björk eller liknande, eller det träslag du tycker är snyggt. Ska du ha täckta gavlar så gör du ramen av masivt trä och gör "spegeln" i MDF eller i limfog om du föredrar det.
Detta var bara mina förslag och tipps kanske det är någon som har bättre tipps och ideér.
Glöm inte att berätta här hur det har gått med både bygge och babyd^_^b
Lycka till!!!
