Blir inte en helvägg. Ytan själva sängens yta är öppen. Tänker en liten bokhylla i ett l format ijämte sängen samt ovan sängen. Där reglarna även fästs i taket samt golvet.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Om du bygger skiljeväggen av garderober eller bokhyllor så slipper du väldigt mycket arbete. Jag hade själv garderober som skiljevägg för 25 år sedan i en liten lägenhet. En av dem hade varken inredning eller bakstycke och var den "gömda" ingången som faktiskt lockade till skratt hos mina vänner. (sedan kan det eventuellt ha varit en liten bidragande orsak till att jag fångade husfrun också
Vill du trots allt ha en tunnare lösning utan att åverka väggen så sätt regel i golv och tak, dubbel (eller trippel eller bara vad som nu passar) stående regel ihopskruvad stummt och klä med osb/plyfa på sängsidan för att tåla att man lutar sig mot väggen. Inte för att den gamla väggen håller för att ha som ryggstöd så värst bra ändå. Så skruva upp en snygg limträskiva på väggen och skruva fast regeln närmast väggen mot denna? Med en snygg fas på översidan kan du få en french cleat att hänga saker på.
Limträskiva kan fortsätta på skiljeväggen som ett designelement?
Aa det var först tanken att köpa färdiga Garderober och hyllor. Men vet inte om det går. Är 2.30 i takhöjd precis utanför snedtaket där tanken är att sovalkoven börjar. Har försökt rita en snygg bild. Det blåa och ljusblåa är reglar. De gula strecken är hyllplan. Skuggning i svart är vägg. I den vänstra väggen är tanken att bygga in ett nattduksbord bakom bokhyllan.VidarH skrev:
Om du bygger skiljeväggen av garderober eller bokhyllor så slipper du väldigt mycket arbete. Jag hade själv garderober som skiljevägg för 25 år sedan i en liten lägenhet. En av dem hade varken inredning eller bakstycke och var den "gömda" ingången som faktiskt lockade till skratt hos mina vänner. (sedan kan det eventuellt ha varit en liten bidragande orsak till att jag fångade husfrun också)
Vill du trots allt ha en tunnare lösning utan att åverka väggen så sätt regel i golv och tak, dubbel (eller trippel eller bara vad som nu passar) stående regel ihopskruvad stummt och klä med osb/plyfa på sängsidan för att tåla att man lutar sig mot väggen. Inte för att den gamla väggen håller för att ha som ryggstöd så värst bra ändå. Så skruva upp en snygg limträskiva på väggen och skruva fast regeln närmast väggen mot denna? Med en snygg fas på översidan kan du få en french cleat att hänga saker på.Limträskiva kan fortsätta på skiljeväggen som ett designelement?
Så tanken är att försöka bygga en liten bokhylla över sängen och en till vänster. Till höger om sängen är tanken en garderob.
Mollyplugg har maskingänga, så ja, där måste skruven gängas in i pluggen. Bara att förborra på rätt ställa så är problemet löst! Men förstår inte riktigt resonemangen, en träskruv måste även den in i pluggen, även om du då har någon mm att spela på, men det är inte mycket det! Om man inte lyckas med det ska man nog inte hålla påKalasgubben skrev:
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Hahaha aa kom på det när jag funderade med att det måste ju träffa hålet oavsett. Han måste menat att Molly skurven måste in perfekt i gängan medans skruven går rätt bara man träffar hålet.K kniv skrev:Mollyplugg har maskingänga, så ja, där måste skruven gängas in i pluggen. Bara att förborra på rätt ställa så är problemet löst! Men förstår inte riktigt resonemangen, en träskruv måste även den in i pluggen, även om du då har någon mm att spela på, men det är inte mycket det! Om man inte lyckas med det ska man nog inte hålla på
Ja fast nej. Träskruv du skråskruvar in i låg vinkel som träffar hålet på din universalplugg kommer knappast fästa särskilt bra, om ens alls, speciellt inte i gips.Kalasgubben skrev:
Du köper ju gipsexpander (Molly) utefter om du har enkel eller dubbelgips. Skruven medföljer och du behöver inte tänka på längden. Ett tips om du ska fästa regel och skruven är därmed inte lång nog för att dra i ihop expandera bakom gipset, är att först skruva expandera bara, så pluggen drar ihop sig. Sen skruva ut den och fästa regeln, det är fördelen med M-gängaKalasgubben skrev:
Ja det är jag med på. Men verkar inte finnas tillräckligt långa skruvar. Reglen är 45 och hittat en som är 57. Så frågan om de 12 mm räcker för att fästa i pluggen. Annars kunde man ju köpt andra skruvar och då anpassat längden.K kniv skrev:Du köper ju gipsexpander (Molly) utefter om du har enkel eller dubbelgips. Skruven medföljer och du behöver inte tänka på längden. Ett tips om du ska fästa regel och skruven är därmed inte lång nog för att dra i ihop expandera bakom gipset, är att först skruva expandera bara, så pluggen drar ihop sig. Sen skruva ut den och fästa regeln, det är fördelen med M-gänga
