1 Det har ingen betydelse på vilket sätt du lägger, ( slingor eller rakt ) bara så att solen kommer åt
2 och 3 Du ska koppla paralellt för att få ett flöde som är lika med 50 mm, det kommer att bli ett motstånd som minskar flödet om du har för långa slangar, bäst är om du kan få till 3 slingor. Finns kopplingar att få ihop det, ha gärna en baypass mellan in/ut med ventil så du kan stänga slingorna.
4 Bäst är nog 3 slingor på 150 m, jag har under ladans plåttak 200 m 40 PEM och det går skapligt , blir ett visst tryckfall men kör den bara på sparlåga med flödet så det värmer på ordentligt.
